граната +флянец как их соединить
tank62
Сообщение tank62 » Чт мар 15, 2018 10:54 am
Есть вопрос . Имею два редуктора от мицубиси рвр на концах флянцы. Подскажите пожалуйста как их соединить с внутренними гранатоми ваз 2108? думал сделать флянцы и приварить к гранате а потом соединить два флянца болтами, но у гранат сталь не простая сказали как не вари все равно порвет. Может быть есть у кого опыт подскажите.
igo196610
Re: граната +флянец как их соединить
Сообщение igo196610 » Чт мар 15, 2018 11:25 am
Приваривал к фланцу редуктора,не рвало.Но там нагрузка меньше.А почему не использовать ШРУСа от рвр?
tank62
Сообщение tank62 » Чт мар 15, 2018 11:40 am
привод в сборе от рвр б\у в среднем 5000р. Хотелось бы от ваз чтобы изношенный можно было поменять .
механик денис
Сообщение механик денис » Чт мар 15, 2018 11:41 am
Нормально все варится, два года катаюсь, проблем нет, посмотри у меня в теме
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт мар 15, 2018 4:59 pm
У меня такая задача впереди стоит, думал сделать фланец ( ответную часть) и приварить к гранате, естественно обрезав всё ненужное. Думаю стоять должно. Фланцы можно просто нарезать из 10-ки на лазере.
механик денис
Сообщение механик денис » Чт мар 15, 2018 5:06 pm
механик денис
Сообщение механик денис » Чт мар 15, 2018 5:08 pm
