Длинноходная подвеска??
trulonso
Re: Длинноходная подвеска??
Сообщение trulonso » Вт янв 30, 2018 11:49 am
за аморты хорошие под твои запросы )
Сообщение Bookvoed » Вт янв 30, 2018 12:29 pm
stalevar_klmn писал(а):
Пн янв 29, 2018 5:18 pm
Благодарю, буду рассчитывать. А двигло 08-09 8кл инжектор сможет бодро поехать на 28-30 колёсах?
Сможет, но не двигло а КПП с ГП от 4,3 и больше.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт янв 30, 2018 3:56 pm
Мой небольшой опыт показал что 4,9 отлично для сток ряда. Но есть ещё 5,1 и 5,3 для 30 колес и бешеной динамики ставь 5,3 если не будет тюнингового ряда передач
Сообщение tmrus » Вт янв 30, 2018 4:19 pm
Пн янв 29, 2018 9:31 pm
80 тыр за что?
х4
Сообщение tmrus » Вт янв 30, 2018 4:20 pm
5 и больше на больших колесах привода ломает.
stalevar_klmn
Сообщение stalevar_klmn » Вт янв 30, 2018 10:19 pm
Уверен, что такие вопросы на форуме обсуждались 999999 раз, но хотелось бы узнать подробнее и определиться с сайлентблоками/ШС-ами/капролоновыми, второпластовыми втулками и прочим, одним словом элемент соединения рычагов с рамой или стойками. Какие у каждого плюсы минусы и под какие нужды лучше ставить конкретный вариант.
Сообщение Bookvoed » Ср янв 31, 2018 9:30 am
Сайленты - дешево, долговечно, прощает некоторые неточности при изготовлении рычагов. Из недостатков - относительно большие габариты, и по сравнению с другими вариантами более мягкая работа.
Втулки - без вариантов нужна токарка и кондуктор для сборки рычагов. На мой взгляд износостойкость не большая, но для покатушечного аппарата не критично.
ШС - самое точное управление и работа подвески, малые габариты узла. При невысокой культуре сборки и настройки подвески и рулевого не имеют смысла. Долговечность на уровне втулок, но можно поставить пыльники.
На покатушечной машине и на начальных спортивных думаю стоит ставить сайленты и не заморачиваться. Для продвинутого спорта - ШС.
stalevar_klmn
Сообщение stalevar_klmn » Ср янв 31, 2018 1:52 pm
углы рычага на большом ходе подвески( 30-35см перед и 25-30см зад сайленты будут держать? Имею ввиду не будет рвать резинки?
Мягкая работа сайлентов-недостаток?
stalevar_klmn
Сообщение stalevar_klmn » Ср янв 31, 2018 1:55 pm
Какие аспекты у «начальной спортивной» машины?Мне больше интересен этот вариант, чем просто покатушки:)
Сообщение Bookvoed » Чт фев 01, 2018 9:58 am
Такие хода при какой длине рычага? Важен угол поврота сайлента - вроде не более 10-15 градусов на сторону, зависит от количества резины.
Начальный спорт это правильная развесовка машины, рама без излишеств и правильная геометрия подвески. Остальное все делается.
stalevar_klmn
Сообщение stalevar_klmn » Чт фев 01, 2018 3:09 pm
По наброскам нажний около 65см
stalevar_klmn
Сообщение stalevar_klmn » Чт фев 01, 2018 3:21 pm
Нижний*
stalevar_klmn
Сообщение stalevar_klmn » Чт фев 08, 2018 7:33 pm
Коллеги, еще интересует подготовка кулаков. Спереди планирую ставить ока, сзади 08. Чтобы сделать руль острее, можно укорачивать рычаг для рулевого наконечника на кулаке? И как лучше переделать уши для стоек в отверстие под шаровую? Каким должен быть задний кулак для 3-хрычажной подвески с довольно длинным продольным рычагом?(~70см)
Сообщение tmrus » Чт фев 08, 2018 7:51 pm
а почему спереди окушные кулаки?
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт фев 08, 2018 8:44 pm
Вероятно человек гонится за меньшим весом.
