Расположение шаровых на двухрычажке
a.a.zimenkov
Сообщение a.a.zimenkov » Пн дек 18, 2017 9:46 pm
Всем привет. Конструирую легкую багги.
Передняя подвеска два рычага на четырех сайлентблоках 2108+ две шаровые 2108. Встал глупый вопрос как ставить шаровые? Обратил внимание на то, что во многих багги нижняя шаровая работает на растяжение, а не на сжатие!
Правильно, как я понимаю в данной конструкции делать так:
Правильно ли я думаю??
a.a.zimenkov
Re: Расположение шаровых на двухрычажке
Сообщение a.a.zimenkov » Пн дек 18, 2017 9:50 pm
Кстати, подобное в конструкции 2101
trulonso
Сообщение trulonso » Пн дек 18, 2017 10:48 pm
шаровые 2108 в отличии от классических, более дохлые, на разрыв в принципе не рассчитаны, но это не мешает им работать на разрыв в багги, тем более легком )
a.a.zimenkov
Сообщение a.a.zimenkov » Вт дек 19, 2017 8:56 am
Спасибо! Как я понял при массе передка в 100 кг вполне можно делать на разрыв? Где есть данные по нагрузкам? или опытным путем?
Сообщение Bookvoed » Вт дек 19, 2017 9:20 am
По ВАЗовским шаровым данных нет, но для Волги шаровая должна держать не меньше 3 т на разрыв.
a.a.zimenkov
Сообщение a.a.zimenkov » Вт дек 19, 2017 1:35 pm
Всем спасибо! Тема себя исчерпала
