Кардан из рулевого вала Камаз или Урал
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб апр 08, 2017 3:55 pm
В общем вопрос прост. Хочу на квадрик поставить кардан на крестовинах. На данный момент стоит кардан на шрусах от кардана ШНИВА. Углы работы большие и шрусы скоро развалятся , сейчас сильно гудят и люфтят.
Подскажите есть ли на форуме тема с изготовлением кардана из рулевого вала от отечественного грузовика и вообще делал ли кто ни будь подобное?
Изготовление кардана из кардана обычного от классики не прокатит так как углы на крестовинах Ваз кардана изначально заложены небольшие.
PuMA
Re: Кардан из рулевого вала Камаз или Урал
Сообщение PuMA » Сб апр 08, 2017 7:39 pm
помнится мне, вроде углы работы крестовин меньше, нежели на шрусах..
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб апр 08, 2017 8:11 pm
Углы работы крестовин в основном зависят от размера ушей в которых они вставлены. На обычном кардане Ваз угол работы крестовин ограничены примерно 30 градусами. А на рулевом валу камаз уши большие и углы там побольше.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб апр 08, 2017 10:53 pm
Делал кардан из рулевого зил 131, работал с таким углом примерно 35 градусов все в норме, плюс щлицевая норм у его
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс апр 09, 2017 3:57 pm
Значит как я подозревал есть люди с таким опытом. Вопрос ещё в том выдержит ли нагрузку двигателя 21083 , обороты до 5000 и массу пустого квадрика в 500кг. Думаю стоит попробовать сделать а там практика покажет выдержит или нет.
