Дефекты рам проявившиеся в процессе эксплуатации
damir89
Re: Дефекты рам проявившиеся в процессе эксплуатации
Сообщение damir89 » Вс апр 16, 2017 5:31 pm
Начал варить раму, в нижней части все таки использовал 32 трубу, остальное 25. Созрел вопрос, не слишком ли большое расстояние получилось? оставить так, или уменьшить
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс апр 16, 2017 8:18 pm
Если на чертежах Сергея такое растояние указано то думаю так и надо. Хотя я в этом месте на своём квадре лично под себя рассчитывал. Чтоб ноги доставали до подножек и сидеть было удобно и седуху потолше навсякий случай. ЗАвтра если незабуду помирию на своём квадре.
Редуктор я смотрю от БМВ используете. А какое передаточное?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс апр 16, 2017 8:24 pm
У меня над редуктором в раме весит бензобак на 32 литра. НУ естественно бак самодельный из 2мм лист стали. А так вообще под седуху можно не только бак запихнуть но и аккумулятор и бардачёк.
damir89
Сообщение damir89 » Пн апр 17, 2017 6:06 am
В таком состоянии достаю до подножек ( нижней части рамы) но еще же сидушка будет). Померьте Пожалуйста. А у Сергея на чертеже ровно 500мм. Редуктора да, от бмв, передаточное 2,47
damir89
Сообщение damir89 » Пн апр 17, 2017 6:10 am
Тавровод писал(а):У меня над редуктором в раме весит бензобак на 32 литра. НУ естественно бак самодельный из 2мм лист стали. А так вообще под седуху можно не только бак запихнуть но и аккумулятор и бардачёк.
Пробывал над редуктором приставлять аккумулятор, места сверху остается много, высота бака наверное чуть повыше аккумулятора будет
andis
Сообщение andis » Пн апр 17, 2017 7:41 am
на мойеи раме были вот такие размеры и всъо изза того чтобы седло было разположено как можно ниже Изображение
damir89
Сообщение damir89 » Пн апр 17, 2017 8:44 am
Спасибо большое, наверное буду занижать в районе сиденья
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пн апр 17, 2017 4:24 pm
ПОмерил я свой квадр. У меня на квадре расстояние между нижней частью рамы и верхней в районе сидения равно 45см. При этом сверху стоит сидение толщиной 12 см.
Возможно вам имеет смысл занизить раму. Чтоб удобней было сидеть и возможности в плане толщины сидения будет больше.
damir89
Сообщение damir89 » Пн апр 17, 2017 6:55 pm
Тавровод писал(а):ПОмерил я свой квадр. У меня на квадре расстояние между нижней частью рамы и верхней в районе сидения равно 45см. При этом сверху стоит сидение толщиной 12 см.
Так и поступлю, уменьшу высоту до 450мм
