ОСИЛИТ ЛИ РК НИВЫ РАБОТУ НА ПОВЫШЕНИЕ
виталикs
Сообщение виталикs » Сб янв 07, 2017 7:39 pm
Если подсоединить раздатку к выходу с дифференциала кпп,переднеприводных авто (с поперечным расположением двигателя),так чтобы обороты были на повышение(к выходу на мост от рк).То есть пониженная становится повышенной (2.135 на повышение),а повышенная пониженной (1.2 на повышение),и далее будет редуктор с понижением 4.1.Как думаете выдержит ли раздатка,и если выдержит то сколько лошадиных сил или какой крутящий момент она выдержит.Вроде бы как редуктор моста почти в два раза еще понижает.
Ivan66
Re: ОСИЛИТ ЛИ РК НИВЫ РАБОТУ НА ПОВЫШЕНИЕ
Сообщение Ivan66 » Сб янв 07, 2017 8:12 pm
По крутящему моменту и лошадиным силам думаю в том же диапазоне что и автоваз стандартный нужен мотор. А вот конечный выход трансмисии не озвучен! Колеса то какие? Ну и для чего вся эта задумка? Если я правильно догадываюсь чтобы не получился тихоход? Так можно и без раздатки обойтись, а редуктор подобрать с передаточным 2,5 -2,8. В общем тех. задание не полное выложил)
виталикs
Сообщение виталикs » Сб янв 07, 2017 9:01 pm
Ivan66 писал(а):По крутящему моменту и лошадиным силам думаю в том же диапазоне что и автоваз стандартный нужен мотор. А вот конечный выход трансмисии не озвучен! Колеса то какие? Ну и для чего вся эта задумка? Если я правильно догадываюсь чтобы не получился тихоход? Так можно и без раздатки обойтись, а редуктор подобрать с передаточным 2,5 -2,8. В общем тех. задание не полное выложил)
По редукторам хочется с принудительной блокировкой,а это только редуктора ауди,передаточное 4.1 и 4.5 есть пара тех и тех.Привода и кулаки тоже от ауди уже куплены поэтому хотелось бы использовать эти редуктора.
Колеса будут примерно на 30 дюймов,автомобильные.
Ну в общем примерно 70 лошадиных сил выдержит раздатка
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Сб янв 07, 2017 9:11 pm
Дак а что за техника то такая интрересная?))) Если переднемоторное расположение и задний привод, то кпп лучше ставить тоже "класическую"
Если нет то колеса чуть больше и никакой раздатки. Объясни народу нафиг лишний узел если строишь монопривод?
MDess
Сообщение MDess » Сб янв 07, 2017 9:29 pm
Интересно хватит ли на практике 70 дохлых лошадей прокрутить 35 колеса без РК но с блоками при паре 4.1? Просто тоже задумки были))
виталикs
Сообщение виталикs » Сб янв 07, 2017 9:42 pm
Вообще хотелось бы полный привод,ну вот такие фантазии у меня
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Сб янв 07, 2017 11:04 pm
Я чет не в теме! а разве можно сделать два выхода вместо одного на нивовской раздатке?
семен36
Сообщение семен36 » Вс янв 08, 2017 9:59 am
Ivan66 писал(а):Я чет не в теме! а разве можно сделать два выхода вместо одного на нивовской раздатке?
У местного "Кулибина"на ниве сделано так,один вход и 3 выхода,примерно как на фото выше,только что куда не помню.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс янв 08, 2017 10:10 am
А ну тогда я согласен, если к тому же нужен полный привод! Только все равно гемор с переделкой РК, все равно я думаю разумнее КПП ставить подходящую, а не от передниприводных где брать выход с дифа
Сообщение Vitalya32 » Вс янв 08, 2017 3:16 pm
есть более прочная и более качественная и даже легче по весу альтернатива
раздатка паджеро мини,она же сузуки самурай и джиммик
у той больше шансов осилить
и стоит б.у. шка так же
у меня теже фантазии в голове
скорость повыситься максимальная до 100км ч
и понижайка будет работать
Сообщение Vitalya32 » Вс янв 08, 2017 3:18 pm
Коэф. деформации Скорость км ч
Диаметр колеса мм 0,95
1000
пч обороты 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1 передача 3,7 3,8 5,7 7,6 9,5 11,3 13,2 15,1 17,0 18,9
2 передача 2,06 6,8 10,2 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0
3передача 1,27 11,0 16,5 22,0 27,5 33,1 38,6 44,1 49,6 55,1
4 передача 0,9 15,5 23,3 31,1 38,9 46,6 54,4 62,2 70,0 77,7
5 передача 0,7 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 89,9 99,9
ГП 3,9
1 редуктор 0,8
2 редуктор 4,1
3 редуктор 1
Сообщение Vitalya32 » Вс янв 08, 2017 3:21 pm
расчет под колеса кф
мотор с акп где четвертая- 0.7
раздатка на повышение
и редуктора ауди с полными блоками с пч 4.1
Сообщение Vitalya32 » Вс янв 08, 2017 3:25 pm
с 30ми и кпп ваз и ауди редукторами с повышением на раздатке 70кмч
Диаметр колеса мм 0,98
770
1 передача 3,7 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0
2 передача 2,06 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3 27,0
3передача 1,27 8,8 13,1 17,5 21,9 26,3 30,6 35,0 39,4 43,8
4 передача 0,9 12,3 18,5 24,7 30,9 37,0 43,2 49,4 55,6 61,7
5 передача 0,8 13,9 20,8 27,8 34,7 41,7 48,6 55,6 62,5 69,5
ГП 3,9
1 редуктор 0,8
2 редуктор 4,1
3 редуктор 1
виталикs
Сообщение виталикs » Вс янв 08, 2017 5:09 pm
Vitalya32 писал(а):расчет под колеса кф
Спасибо Vitalya32
А какое передаточное главной пары примерно на акпп?
Сообщение Vitalya32 » Вс янв 08, 2017 5:11 pm
передача гп 3.9
единственное что повыше чуть верхняя передача-0.69 против механики ваз 0.8
и первая 1к3
