Можно ли убрать подруливание.Что нужно для этого сделать
Можно ли избавиться от подруливания в моем случае
- Супер техник
Re: Можно ли избавиться от подруливания в моем случае
У меня аналогично сделано.Помойму надо рулевой вал ниже опустить вместе с рулевыми тягами,подкорректировав их длинну.
Для опытов снять пружину и качать вверх-вниз подвеску,чтоб понятнее было
подвеска макферсон, это подвеска с бесконечнодлинным верхним рычгом, так что отсюда и следует делать рассчеты. в вашем случае я бы действительно опустил рулевой вал ниже и перепилил бы сошку соответственно ниже
У меня стоят почти паралельно земле и все путем.
