Вопросы...вопросы...вопросы
65rus
Сообщение 65rus » Пт авг 05, 2016 11:48 am
Всем здравствуйте!!! Меня зовут Александр.
Хочу сделать трёхколесный скутер с двигателем 139QMB объёмом 80 куб.см., для неспешных покатушек по дорогам с покрытием и скоростью в пределах 35-45 км/ч. Вместо заднего колеса скутера будет звездочка с цепью на редуктор от мотороллера МУРАВЕЙ, полуоси (ШРУСы), ступицы (передние) и колессные диски от автомобиля ОКА. Есть желание сделать заднюю подвеску независимой и до предела простой. Но вот тут-то и основная засада, поэтому и решил обратиться к Вам за помощью и советами. Заранее прошу прощения за то что плохо объясняю.
Из редуктора выходят валы на которые надеты 2-а карданчика как на картинке:
Хочу соединить их с ШРУСами через эластичную муфту (с кардана ВАЗ-2101).
Маятники хочу сделать в виде буквы "Л" (ну и будет перемычка для усиления как у мотороллера и будет как буква - "А"). И в работе колесо будет качаться по оси крепления маятника (уточнение - подвеска не двухрычажная!!!). Вот так:
На рисунке я изобразил ситуацию - когда левое колесо въехало в яму.
Что скажите в правильную я сторону думаю или нет? Или забить на эту идею и сделать зависимую подвеску?
Заранее спасибо.
дмитрий 1973
Re: Вопросы...вопросы...вопросы
Сообщение дмитрий 1973 » Пт авг 05, 2016 4:36 pm
Почему не взять полностью заднюю подвеску с редуктором от муравья.отрезать заднюю часть целиком приварить переднюю часть с колесами и рулём и поставить двигатель от скутера и все.Рычаги все готовые и колёса какие угодно поставить.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пт авг 05, 2016 8:28 pm
не поедет((
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пт авг 05, 2016 9:29 pm
Муравей с скутерным двигателем едет ,а трехколесный скутер не поедет :-) да?Лично такой собрал ещё и кроссовые покрышки на колеса поставил и очень даже бодренько ехал.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пт авг 05, 2016 9:42 pm
дмитрий 1973 писал(а):Муравей с скутерным двигателем едет ,а трехколесный скутер не поедет :-) да?Лично такой собрал ещё и кроссовые покрышки на колеса поставил и очень даже бодренько ехал.
как на схеме не поедет) а так хоть с бензопилы возьми двиг.... вопрос как поедет и какое передаточное делать чтобы поехало )))
ak68
Сообщение ak68 » Пт авг 05, 2016 10:35 pm
разбери редуктор, внутренние гранаты привари к половинкам дифа, тем самым уберешь все лишнее. я как то примерял, только там надо еще вкладыши выточить так как ось гранаты меньше чем посадочное подшипника.
65rus
Сообщение 65rus » Сб авг 06, 2016 12:52 pm
дмитрий 1973 писал(а):Почему не взять полностью заднюю подвеску с редуктором от муравья.отрезать заднюю часть целиком приварить переднюю часть с колесами и рулём и поставить двигатель от скутера и все.Рычаги все готовые и колёса какие угодно поставить.
подвеска есть, но она в таком плачевном состоянии, что я думаю приржавевшие ступицы снять не возможно + все резинки рассыпались. так же вес очень большой, редуктор и 2-а маятника муравья я поднять не смог, это нужно минимум на него ставить движок 157 (150 куб.см.)
я наверное неправильно задал вопрос. поехать то он поедет. меня больше всего интересует будет работать задняя подвеска в таком виде или нет...
ak68 писал(а):разбери редуктор, внутренние гранаты привари к половинкам дифа, тем самым уберешь все лишнее. я как то примерял, только там надо еще вкладыши выточить так как ось гранаты меньше чем посадочное подшипника.
а зачем мудрить в редукторе что то? там и так всё работает прекрасно. если убрать лишнее то вес на много не уберется. оставлю как есть...
Сообщение Vitalya32 » Сб авг 06, 2016 11:22 pm
есть штук пять прототипов с такой подвеской,вполне живут нормально
тема Хаинов ТRХ на луноходах,щас сайт не работает,мож завтра ссылку кину
https://yandex.ru/images/search?text=фо ... rpt=simage
65rus
Сообщение 65rus » Вс авг 07, 2016 10:09 am
Vitalya32 писал(а):есть штук пять прототипов с такой подвеской,вполне живут нормально
В яндекс фото я увидел 2-е фотки TRX-ов, вроде бы то
По найденным фоткам вижу, что:
Передняя подвеска работает
Тут задняя подвеска зависимая, смысл в системе карданов не понятен. Скорее всего сделали раму и для увеличения дорожного просвета колеса опустили
Вот что то похожее но при такой схеме, но хочется убрать наружные гранаты, у меня же не вездеход
Скорее всего нужно отцентровать ось вала редуктора и ось качения маятника относительно гризонта...
65rus
Сообщение 65rus » Вс авг 07, 2016 10:24 am
Скутеры такие делают в серпухове, но опять же с зависимой подвеской
65rus
Сообщение 65rus » Вс авг 07, 2016 11:38 am
посмотрел на редуктор с его посадочным местом и кажись мне повезло ось качения маятника и ось крестовины совпадает...УРА!!!
буду делать дальше
Сообщение Vitalya32 » Пн авг 08, 2016 10:22 pm
все равно шлицы нужны на приводе
что бы рычаг на сейлентах двигался
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Сб авг 13, 2016 9:12 am
Привет всем у кого руки растут из нужного места!
Стоит вопрос, собираюсь своять квадрик из Оки, 4х4. Вопрос такой, если постоянный привод сделать на перед а задний подключаемый то какой редуктор разумнее заварить, перед или зад??? редуктор оки само собой заварен.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Сб авг 13, 2016 11:00 am
зад конечно))) если перед то не повернешь)))
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 » Сб авг 13, 2016 11:44 pm
Дело в том что сейчас езжу на квадрике из Урала 4х2 привод задний, редуктор заварил т.к. зимой была проблема даже тронуться. Так вот летом проблема с разворотом, особенно по сырому, радиус увеличился вместе с проходимостью.
