Чем варить полуось и дифференциал
виталикs
Сообщение виталикs » Чт май 05, 2016 10:10 pm
Скажите пожалуйста,чем и как заварить полуоси.Читал где то на форуме что нужно варить электродами уони,а можно ли использовать для этого ОКУ 46,или может нужно полуавтоатом варить.И выдержит ли полуось если заварить три полоски так как на фото
И нужно ли обваривать по кругу или хватит этих трех прорезей?
А еще вопрос как все же правильнее заваривать дифференциал,кто то варит только сателиты,кто то все обваривает к корпусу дифференциала.Может если не сложно напишите ссылку на фото заваренного дифференциала,таким же способом как и у вас.
dimkos74
Re: Чем варить полуось и дифференциал
Сообщение dimkos74 » Чт май 05, 2016 10:39 pm
Я варил полуоси похожим способом только втулку сверлил сверлом на 12три глухих отверстия и потом их заваривал электродом тонким 2мм,а края втулки варил п,автоматом.
Диф варил п,автоматом только зубья сателлитов(от электрода мусора много)
виталикs
Сообщение виталикs » Пт май 06, 2016 8:08 am
dimkos74 писал(а):Я варил полуоси похожим способом только втулку сверлил сверлом на 12три глухих отверстия и потом их заваривал электродом тонким 2мм,а края втулки варил п,автоматом.
Спасибо большое
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Пт май 06, 2016 11:07 am
виталикs писал(а):Скажите пожалуйста,чем и как заварить полуоси.Читал где то на форуме что нужно варить электродами уони,а можно ли использовать для этого ОКУ 46,или может нужно полуавтоатом варить.И выдержит ли полуось если заварить три полоски так как на фото
Полуоси вари только продольно , если обварить по кругу их там и порвет проверено, задний диф вари полузаваркой.
виталикs
Сообщение виталикs » Пт май 06, 2016 11:38 am
Евгений 32 писал(а): Полуоси вари только продольно , если обварить по кругу их там и порвет проверено, задний диф вари полузаваркой.
Понятно.Спасибо большое
виталикs
Сообщение виталикs » Пт май 06, 2016 11:51 am
А скажите электроды ока 46 подойдут для сварки полуосей и дифференциала
dimkos74
Сообщение dimkos74 » Пт май 06, 2016 12:07 pm
Любые,,,,,,,для сварки углеродистых сталей.сильно не заморачивайся:-)
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пт май 06, 2016 8:32 pm
НУ я так сказать поделюсь небольшим опытом. Электроды можно использовать любые которыми варят сталь. Я варил МР и их разновидностями. Варил УОНИ и ОК 46. В принципе разницы никакой. НУ по поводу полуосей и редуктора я подсказать точно не могу. У меня и полуоси вареные по кругу и уже года два всё нормально но у меня нагрузки не больше чем на легковом авто. И редуктор у меня заваренный Сателлиты сварены вместе и приварены к корпусу дифференциала. Всё варил электродами МР-3с. Всё работает хорошо и проблем нет.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт май 06, 2016 11:33 pm
ПА единозначно. Ставишь 30-32 В, подачу 14 м/мин. Пробуешь на толстой железке. Если не нравится шкворчание (много взрывных звуков) - увеличиваешь подачу.
Потом на полуось в прорезь сплошным швом. По кругу - обваривал бы в отрыв, дабы равномерно распределить растекание металла.
разок испробуешь ПА - электроды в мусорку улетят :)
PS. Тк тут выбор был ограничен, то я не высказал своего мнения.
Я бы такую вещь варил TIGом :drinks:
все сказанное - конкретное имхо :agree: варите чем хотите
