"Потаскун" (поиск концепции) - и затем, как сделать?
Re: "Потаскун" (поиск концепции) - и затем, как сделать?
Облагородить,поставить хороший глушитель и кататься.опять же, можно разобрать на две части для хранения.
Пожалуй стоит разъясниться, по варианту использования "готового" мотоблока. Меня какое-то время и самого, такая идея держала. Но чем больше о ней думал, тем более она выглядела не рациональной. Рассуждал так: - мотоблок с новья в среднем 40тр, при том категорически не устраивает скорость передвижения, поворот по "тележному"(очень важно), отсутствие подвески(значимо на мой взгляд). И вот что бы эти нюансы преобразовать, нужно сверху вложить предположительно не менее чем 10-15тр. При том, что сам свежекупленный агрегат предстоит по серьёзному кромсать и приноравливать желаемые решения к существующей платформе. Согласитесь, какой тогда смысл "готового" мотоблока - если столько переделок? По тому, на мой взгляд, проектирование изначально ориентируясь на необходимые функции и характеристики будет куда кошернее. Так думаю.
Собственно, касаемо использования каких либо "готовых" решений "из магазина". Мысли всё таки не отпускают, но не мотоблока, а скутера или детского квадрика, всё больше за квадрик думаю. На мой взгляд, приобретя аппарат на ходу - в качестве донора - получаю на руки: двиг со всем необходимым для работы(карб, фильтр, кран. бак, и т.п), трансмиссию(звёзды, цепи. привода), колёса, аморты, руль и рулевое, тормоза, проработанная передняя рычажная подвеска, всё что касается бортового эл.оборудования, свет. Короче много необходимых вкусняшек, да и цена б/у аппарат в районе 50тр. Остаётся при желании "переобуть" перед на ВАЗовские колёса с сопутсвующими железками(ступицы, кулаки, привода), ну и саму платформу есть чем дополнить с дерибана. Единственно, что "квадриковский вариант" -как будет в эксплуатации по ремонтопригодности, ну и в сравнении "мотоблочной" компоновкой(движетеля) как он будет выглядеть(в плане легализации) перед инспекцией.
Перед инспекцией вы не легализуетесь ни как !.Если вас " примут" может на первый раз отпустят ,а потом все.У вас нет прав и техника самоделка.( суровая правда)
Доброго времени.
С вашего позволения внесу свои 5 копеек.
У меня есть опыт участия в постройке подобной техники.
На постройку машины вдохновил "Муравей" уважаемого Polk http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11600.
Была задача сваять самодвижущийся экипаж для максимально автономного перемещения человека с ограниченными возможностями и небольшим грузом (до 50 кг) по территории небольшого городка по бытовым нуждам (магазин и т.п.) на значительные растояния (до 100 км)
Машину сделали переднеприводной. А для облегчения самостоятельной погрузки в ТС задняя часть изготовлена как опускающаяся рампа. Опускание и поднятие рампы передним или задним ходом соответственно за счет смещения заблокированной задней оси вперед-назад и фиксации их (рампы и оси) в крайних положениях.
Управление по образцу снегохода (руль от велосипеда, газулька - самодельный курок, на руле рычаг тормоз-сцепление от мотоблока)
За основу был взят мотоблок из-за наличия трансмиссии с задней передачей.
Передняя подвеска, ходовка, 2а коротких привода и дифф от "Таврии". Задняя подвеска самодельная на продольных рычагах как на "муравье"от Polka аморты от мопеда. Простейшая электрика: габариты, стопы, повороты, фара (все светодиодное)
Бюджет около 15 т.р. Практически все комплектующие брались у многочисленных родственников поэтому бюджет такой мелкий.
Savan здорово, интересно было бы увидеть результат.
И как смотрят а эту технику представители госавтоинспекции?
К сожалению фото предоставить не могу, агрегат сей на Украине. (разве что через пол года как в отпуск съезжу).
В глазах ГАИ это мотоблок специально так делали чтоб похоже было.
Саван, спасибо за проявленный интерес. Очень к стати Ваш случай. Было уже начал сомневаться, что подобное реализовать целесообразно.
Изложенное целеполагание, абсолютно схоже к моим. По технической части позволю себе поспросить - например по части обоснования подъёма/опускания рампы - о каких значениях клиренса речь(там/и там (мм.))? Чем обосновано? Насколько физически дееспособен пользователь?
Поворот по "снегоходному" - это как, как и на мотоблоке - по "тележному" всю переднюю часть или только колёса?
По части движителя/трансмиссии - "мотоблочные" тех.параметры по скорости имели в итоге или как то меняли передаточные отношения?
зы.Извиняюсь за нубские вопросы, если что.
1). На ходу минимальный клиренс 100мм под балкой задней оси. При опущенной рампе клиренс около 5-10мм т.е. рампа ложится на землю не полностью, а немного висит. Это обусловлено тем что при опускании рампы весь аппарат движется задним ходом, а задняя балка остается на месте и рампа скользя по направляющим опускается. И чтобы не происходило утыкания есть небольшой зазор, сделано это небольшими колесиками на краю рампы.
2). У пользователя артрит ног тяжелой формы. По факту хрящевых тканей в суставах не осталось и движения вызывают оч. сильные боли. Посему человек перемещается в кресле, но способен самостоятельно пересесть, хотя сей процесс весьма и весьма болезнен.
3). Прошу прощения за то что ввел в заблуждение, не поворот по снегоходному, а управление (или как на квадроцикле), т.е. основные органы управления на руле (тормоз-сцепление, газ, переключатель указателей поворотов), на панели выключатели: зажигания, фары,рычаги хода (вперед-назад, пониженная), рычаг погрузки-разгрузки.
4). Управление за счет поворота передних колес, как на авто.
5). Скорость осталась мотоблочная. Делалось это специально, ибо затруднительно гайцам будет доказывать что мотоблок может гонять со скоростью 50км/ч. Но конструктивно есть возможность переделать трансмиссию для побыстрее.
За вопросы не извиняйся, они не нубские.
Саван. а как вы реализовали компоновочную схему(1) - моторама и колясочная площадка? Т.е. как вы их сочленяли? Пытались имитировать сцепку по мотоблочному? Или на такой нюанс не "упирались"?
(2) как реализована схема от руля к поворотному кулаку?("стакан", тяги)
(3) Сколько двиг лошадей?
(4 )сколько весом вышло(в общем)?
(5) колёса все 4 от таврии(каков размер)?спереди стойки тож таврия?
(6) колея спереди сколько получилась(равна задней), если помните габариты вообще - подскажите?
(7) тормоза(тож таврия) - хватает ли силов ручным(рукой на руле) зажимать тормоза, на сколько колёс?
(8) И ещё, я за физ. состояния пользователя спросил к тому, что мне показалась что такие заморочки по полуавтоматической регулировке(назад/вперёд-выше/ниже) платформы быть может объяснимы слабостью рук и сложностями в связи с этим взобраться на платформу. Просто, как мне на данный момент кажется, что такая реализация сложна технически в изготовлении - для обслуживания простой физической функции. Как я сейчас представляю, что со здоровыми руками, вполне возможно себя втянуть за поручни по аппарели(пандусу) - я по наитию полагаю, что сантиметров 15 - это не много. (имхо)
1). Ни как не сочленяли ибо рама одна, а к ней крепиться все остальное в том числе и площадка.
2). Рулевое реализовано так же как у местных квадроциклов самодельных. Рулевой вал, к нему рулевые тяги которые на штатные сошки стоек Таврии.
3). 6,5
4). Не взвешивали, но в 4е рыла поднимали и переносили.
5). Да все 4е от Таврии 13". Да стойки от Таврии.
6). Колея около метра по центрам колес. Да, спереди равна задней. Габариты 1150*1600.
7). Тормоза от Таврии на заднюю ось тросиком, усилие вполне адекватное.
8). Возможно этот гемор с такой рампой конечно и лишний, прост в наличии были полозья от какого-то металлического ящика слесарного стола, и когда у дядьки на них лег глаз, а в слух произнесено "А давайте сделаем так,..." то получилось как сделали.
3). 6,5
Ясно, спасибо.
