Снегоходный гусиничный багги!!!
Доброго всем времени суток!
Понимаю тема звучит нелепо, однако не могу успокоится. В голове засела мысль создать гусиничный багги. Ранее построенный вездеход на гусиничном ходу не внушил чувство удовлетворенности. Поставил цель, следующий должен быть: легкий, быстрый, с большими ходами подвески. Как нельзя лучше для этих целей подходит конструкция багги. Для чего и обращаюсь к Вам за помощью.
Отдельное спасибо Максиму Чинёнову, помог зарегистриоваться.
Re: Снегоходный гусиничный багги!!!
Итак краткие ТТХ:
Двигатель: cd20t (от ниссан серена, контрактный), АКПП. Вес 320 кг.
Механизм поворота: планетарные редуктора. Понижение после кпп 1,5 либо 3,4. Вес около 100кг.
Кол. мест: 2, 190 кг.
Гусинице 2е (гусиничные модули, т.е. помимо того, что каждый опорный каток будет подпружинен, вся гусиница будет крепится двумя (4мя для 2х гусиниц) рычагами к корпусу. За счет подобной подвески хочу добится плавности хода и большой энергоемкостью. Вес каждой в районе 150 кждая. Итого 300 кг
Ширина гусиницы- 60 см. Трак- из уголка и транспартерной полосы.
Первый вопрос: из какой трубы делать каркас?
Вес очень хочется уложиться в 1000 кг.
Спасибо Дмитрий! Однако, речь не о колесно- гусиничном, а именно о гусиничном. Т.е. гус. идет и на перед. колеса. Но поперечные рычаги не катят, т.к. изменяется колея при работе подвески, так что рычаги продольные, скорее всего на пневмо- подушках
А двухместная как рассматривается, сиденье за сиденьем или как на автомобиле?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Рядом. Двигатель развернут, акпп вперед. Безкапотная компановка
Максим спасибо за ссылку на свою тему, пропустил я ее.
Подскажите, как вставить фото
Нужно заливать например на радикал или еще куда-нибудь, сюда ссылку. http://radikal.ru/
:crazy_pilot:
открываешь сайт радикалAir.n писал(а):Подскажите, как вставить фото
выбираешь кнопочку выбрать фото
загружаешь
копируешь строчку справа- ссылка картинка в тексте
копируешь эту строчку и вставляешь сюда в сообщение в тексте
ну как то так,думаю что доступно объяснил
[/URL]
Будущие катки, обработка, бандаж из плиэтиленовой трубы
ни чего себе как подошел к строительству колеса сам отливает )))
