Как лучше сваривать квадратный профиль?
- Студент
Собственно два варианта чтобы мой вопрос был понятен. меня этот вопрос мучает давно, еще с тех времен как впервые взял в руки сварочный аппарат. Но я самоучка и на сварщика не учился! Нигде не смог найти ответа! Пишу сюда! вот)
1 вариант:
банально прикладываем друг к другу (при необходимости пользуемся угломером) прихватываем и провариваем со всех сторон.
2 вариант:
обрезал торцевой пилой каждый кусок под 45 градусов. получается более эстетично. далее проварить, а если еще и зачистить шов болгарочкой то будет красиво. как заводское изделие!!!))
Ну с внешним видом соединения всё понятно! однозначно второй вариант! Но. Если нету необходимости делать красиво и эстетично т.е первый вариант без резки под 45градусов??
Насколько такие соединения отличаются по прочности и надежности?? заранее спасибо за ответы!))
1 вариант:
2 вариант:
Re: Как лучше сваривать квадратный профиль?
Второй вариант красивей. Ну а на счет надежности не знаю.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Второй красивее, прочнее и лучше. Так как в первом варианте будет отрываться плоскость около шва. Опять же заварив торец прочность будет та же, но тогда по трудозатратам проще сделать второй вариант.
Ну и в обоих вариантов перед сваркой надо фаску снимать, причем если в первом варианте и так сойдёт за счёт того что углы у трубя скруглённый, то во втором обязательно.
- Студент
А можно про снятие фаски поподробнее?? каким инструментом и для чего это делается?? Сколько варил, всегда просто нарезал и сваривал. Больше ничего не делалRusWin писал(а):Второй красивее, прочнее и лучше. Так как в первом варианте будет отрываться плоскость около шва. Опять же заварив торец прочность будет та же, но тогда по трудозатратам проще сделать второй вариант.
Я никогда фаски не снимаю, и проваривается все хорошо, по крайней мере багги сварил ничего не развалилось, а про ворота и заборы вообще промолчу:)
При толщине материала 2-3 мм снимать фаски нет необходимости - и так проварит нормально. Если 5 и более, и варить можно только с одной стороны то края лучше разделать.
Или оставить зазор , для провара. И не будет наружных "хребтов".
Что хочу то и строю.
- Студент
Вот я тоже думаю! По своему опыту могу сказать - не одна торцевая пила которым пользовался не отрезает железо "идеально". Всегда есть маленький зазорчик и кривизна отреза (если мерить точными приборами с десятыми градуса и микрон).водолей писал(а):Или оставить зазор , для провара. И не будет наружных "хребтов".
И если получается щель, пусть даже миллиметр или два! если провести сварочную ванну над этой щелью, то в нее всеравно попадет расплавленный металл и сварит оба куска профиля на ура.
ЗАЧЕМ снимать фаску при таких гаражных условиях??я тоже не понимаю
Последний раз редактировалось chesterbug Ср май 27, 2015 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Студент
Так че, фаску можно не снимать?? Металл просто уже нарезан и ждет сварщика!!)
Варите так, проваривается отлично как на второй картинке.
:crazy_pilot:
Ток подобрал правильный и все, нормально все проваривает...
Однозначно второй вариант.
Если толщина до 2мм, то фаски можно не снимать и варить таким током, чтоб ванна чуть проваливалась внутрь профиля.
Если толщина более 2мм то желательно снять фаску - так гораздо легче сделать красивый правильный шов.
Фаску не снимают на внутренних углах, а просто варят.
Фаска снимается с наружных углов и с поверхностей, свариваемых встык. Снимают ее под углом 45 гр (обычно болгаркой, но можно чем угодно, от надфиля до плазмореза).
