Cyclecar, мечта детства
Влад039
Сообщение Влад039 » Вс июл 13, 2014 9:44 pm
Всем доброго времени суток. Недавно наткнулся на просторах интернета на интересное авто, cyclecar, или мотомобиль по русски.
http://blog.hemmings.com/index.php/tag/gn-cyclecar/ или http://tricyclecaristes.forumr.net/t739 ... t-cyclecar
видео http://www.youtube.com/watch?v=yVwsHvHf6uU. Насколько я понял, там стоит двигатель типа Лифан 168, соедененный с вариатором, который через цепь приводит задние колеса. Диффа нет, дисковый тормоз на оси колеса. Подвески сзади тоже нет, впереди рессоры.
Хочу создать нечто подобное, но полутораместный вариант, использовать Лифан 6.5 л.с и вариатор, вариатор будет соеднен с промвалом, на котором установлены обгонные муфты, с муфт цепи пойдут на колеса. еще планирую установить заднюю подвеску на велоаммортах, с передней не решил, т.к. рессоры не знаю как поведут себя на скорости хотя бы 40-50 км.ч
Из оборудования есть гараж, инструменты, профильная труба 20-40, 1.5 мм. Сварочник полуавтомат 160 амп, начальные навыки сварщика (сам забор варил)
Вопросов много. Для начала, можно ли использовать велоколеса 20" с двойным ободом, выдержат ли велосипедные трещетки и цепи крутящий момент, или следует использовать колеса, цепи и звездочки от мопеда типа Альфа?
Старый
Re: Cyclecar, мечта детства
Сообщение Старый » Вс июл 13, 2014 11:28 pm
Посмотрел ссылки, стильные тачки :good: Велоколеса, думаю будут слабоваты в плане боковых нагрузок, лучше мотоциклетные....
Дифференциал может от "Муравья" поставить или "Нивскую" раздатку?
Влад039
Сообщение Влад039 » Вс июл 13, 2014 11:34 pm
Диф Муравья новый дороговато выходит. А насчет раздатки интересно. Сам когда-то с Нивы всю трансмиссию снимал
vadmak
Сообщение vadmak » Вс авг 24, 2014 9:11 pm
Наберите в Google cycle kart plans очень много сайтов по вашей теме найдете ответы на все свои вопросы.
vadmak
Сообщение vadmak » Сб сен 06, 2014 3:21 pm
Вот еще много полезногоhttps://www.flickr.com/photos/105511132@N04/page1/
bersan
Сообщение bersan » Сб сен 06, 2014 4:30 pm
vadmak писал(а):Вот еще много полезного https://www.flickr.com/photos/105511132@N04/page1/
Пробелы не забываем ставить,что бы ссылка была кликабельна.
vadmak
Сообщение vadmak » Сб сен 06, 2014 10:17 pm
Спасибо за совет.Но думаю кто хочет тот найдет.А сама ссылка что не понравилась??
Старый
Сообщение Старый » Сб сен 06, 2014 10:21 pm
Ссылка :good:, интересные машинки. А самое главное их много и они разные, они встречаются, устраивают покатушки. Хорошо когда есть единомышленники.
Влад039
Сообщение Влад039 » Вс сен 14, 2014 9:47 am
Спасибо за ссылки. Уже купил движек, Лифан 5.5 л.с., сейчас с Китаем переписываюсь по поводу вариатора.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс сен 14, 2014 11:25 am
клево, стильно и просто...вроде не трудно повторить
можно чуть внедорожную подвеску сделать , чтоб было где покататься
Влад039
Сообщение Влад039 » Вт янв 13, 2015 6:55 pm
Увы, в свете последних событий вариатора мне не видать, как своих ушей, гори доллар зеленым пламенем...
Чем можно заменить вариатор? Автосцепление с редуктором по цене подходит, но не хочется одну передачу. Есть ли возможность использовать вариатор с б.у. скутера? Коробка от урала тяжеловата. Думал даже установить в оба задних колеса шимановские веловтулки, но не знаю, какой ресурс у них будет... Что посоветуете?
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вт янв 13, 2015 9:09 pm
Прикольные машинки, эх вот что надо было строить...
Влад039
Сообщение Влад039 » Чт апр 02, 2015 1:59 pm
Таки решил использовать коробку Днепра. Сцепление планирую ременное, как на мотоблоке. Задняя ось без диффа. Привод цепной, тормоз дисковый на задней оси, колеса 4.10 от мотоблока.
Передняя подвеска- однорычажка, аморты от Иж Планета.
Есть вопрос по устройству передней подвески и рулевого.
В качестве оси использую болты М16, 12.9 класса. Выдержат?
Масса полная планируется в пределах 300 - 350 кг.
И хотелось бы посмотреть на готовые решения по однорычажной подвеске, не знаю, как выставить передние колеса. Времени мало, пока в отпуске хочу побольше сделать.
