Бага на шурешках от ваз 08! Совет бывалых.
Доброго всем времени суток! Сам за нимаюсь строительством автомобилей для гонок на выживание. Но вот как то в нашем регионе они потихоньку вымирают. и принял решение собрать для себя чтонить шустрое, лёгкое, полноприводное. Сначала хотел сварганить квадрик. но что то не лежит у меня душа к такого вида транспорту. Решено собрать полноприводную БАГГУ. За пару дней раздумий накидал несколько схем. Теперь внимание вопрос!!!!! имеет ли право на жизнь мой проект. И если да , то что в нём скрючится в первый выезд???
Последний раз редактировалось Kwarc Вт мар 25, 2014 1:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бага на шурешках от ваз 08! Совет бывалых.
Какой смысл в такой конструкции межколесных дифференциалов? (использование корпуса КПП,- я правильно понял?)
Считаем общее передаточное отношение и понимаем насколько оно:
Kwarc писал(а): шустрое
Ну тогда можно поменять главную пару меж осевых на ваз 2108 4ступени а коробку поставить 5 ступенчатую! Илди есть какие либо другие варианты??? Я готов рассмотреть все варианты. Да и ещё один из вопросов. Выдержет ли оснавная кпп такие нагрузки?Старый писал(а):Какой смысл в такой конструкции межколесных дифференциалов? (использование корпуса КПП,- я правильно понял?)
Считаем общее передаточное отношение и понимаем насколько оно:Kwarc писал(а): шустрое
выдержит, но ты же не собираешься на ней 300тыс. км отъездить?Kwarc писал(а):Выдержет ли оснавная кпп такие нагрузки?Старый писал(а):Какой смысл в такой конструкции межколесных дифференциалов? (использование корпуса КПП,- я правильно понял?)
Выдержет ли оснавная кпп такие нагрузки?[/quote]
выдержит, но ты же не собираешься на ней 300тыс. км отъездить? [/quote]
естественно нет. вылазки только в выходные дни!
И всётаки. Я придумал гемарой или можно собирать??? всё норм или что то стоит заменить?
Если будешь собирать по такой схеме шустрое из списка вычеркни - будет трактор
ну как тогда добавить шустроты ей??? в ращёте передаточных чисел я не селён!RusWin писал(а):Если будешь собирать по такой схеме шустрое из списка вычеркни - будет трактор
Во-первых, не умеешь делить и умножать? Всё считается в оборотах: обороты двигателя / (передаточное число передачи КПП * передаточное число главной пары * передаточное число второй главной пары) и получишь обороты на колесе, а умножив обороты на колесе на длину окружности колеса - получишь скорость.Kwarc писал(а):ну как тогда добавить шустроты ей??? в ращёте передаточных чисел я не селён!
то есть 5500/(0.784*3,9*3,9)~= 461 оборот в минуту на колесе. Длинна окружности у колеса 175/70R13 получается таким методом сначала высчитываем диаметр колеса 13дюймов*0,0254+0,175*0,7*2=0,5752м это диаметр колеса 0.5752*3,14~=1,8 метра 1,8*461=892 м/мин или ~49,8 км/ч. То есть машина будет реветь и еле ехать. Для увеличение скорости надо менять передаточные числа главных пар, или одной из них, или увеличивать колёса.
Во-вторых, как ты собираешься поставить главную передачу от ваз2108? У нее шестерня не меняет направление вращения на 90 градусов, как например на классике.
В-третьих, при такой компоновке где будет сидеть водитель? Прикинь размеры получаемой конструкции и вычеркни слово "легкое" из тех задания.
В четвертых, если всё-таки хочешь что-то "шустрое, лёгкое, полноприводное" то смотри как строили свои багги denvoroshil http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtop ... =21&t=8015 и Laif http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtop ... &start=240
Если хочешь медленного говномеса смотри темы Андрей 318 например эту http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtop ... =22&t=9013
не беру в ращёт конечную массу и длинну. Интересуюсь конструктивом. для шустроты я так понимаю мне нужно на каждой оси сделать передаточное соотношение 1 к 1 или я не прав?
Не обязательно 1 к 1. Можно найти какую-нибудь дизельную главную передачу с передаточным числом около 2х. Скорости в 90 км/ч на бездорожье хватит за глаза.
спасибо за дельный советRusWin писал(а):Не обязательно 1 к 1. Можно найти какую-нибудь дизельную главную передачу с передаточным числом около 2х. Скорости в 90 км/ч на бездорожье хватит за глаза.
а что если использовать 3 или 4 передачу из кпп?? она же вроде более мене подойдёт?
У меня расчет на 5ю передачу был, с 3 и 4 будет еще медленнее
Оо, земляк, нас по области все больше и больше!
