постройка на агрегатах isuzu trooper.
Привет всем жителям форума,есть желание,а главное возможность построить полноприводный,не знаю как назвать, баги или не баги,вобщем вот думаю как то так.. Есть донор isusu trooper вот такой Конечно внесу кой какие изменения,передний мост будет с приводами,над двигателем я еще думаю,чет не хочется 2.8 V6 ставить,за счет того что будет несущим каркас,а кузов как таковой отсутствует,да и так много чего в весе от донора убавится то я думаю поставить двигло поменьше,правда придется с раздаткой чет мутить,сейчас на доноре стоит автомат(AISIN) коробки очень хорошие,вобщем прошу совета ваших гуру,с чего так сказать начинать,давайте обсудим.
Re: постройка на агрегатах isuzu trooper.
Это Павел, который Ниву на раме строил ?
да строил,тот проект успешно ездит у людей,пока вопросов не было.
- Андрей 318
Может стоит поискать в качестве донора патрол, круизер, чирок или джимник?Павел555 писал(а):Есть донор isusu trooper
Какова конечная цель: трофи или рейды? Машина на фотке в первом сообщении скорее трофист или скалолаз.
на самом деле агрегаты isuzu очень даже неплохие и ресурс у них довольно хороший,цель постройки трофи,живу около самой ладоги,а тут соревнования часто проходят,до этого гонял на ниво(которую строил на раме),теперь хочется чего то посерьезнее,да и так на рыбалку или в лес, куда мало кто пробирается,а я люблю полазить по разным дебрям.
- Андрей 318
Вот и получается, что с этого донора ты возьмешь только "мосты". Остальное придется искать дальше. Либо колхозить переходную плиту под КПП и раздатку. Выигрыш у аналогичного 4-х цилиндр. двигателя будет около 50кг, при общей массе от 1,5 тонн.Павел555 писал(а):над двигателем я еще думаю,чет не хочется 2.8 V6 ставить,за счет того что будет несущим каркас,а кузов как таковой отсутствует,да и так много чего в весе от донора убавится то я думаю поставить двигло поменьше,правда придется с раздаткой чет мутить,сейчас на доноре стоит автомат(AISIN) коробки очень хорошие.
Мне видятся 2 варианта:
1. Содрать кузов и сделать самодельную клетку вокруг готовой "ходовой", сместив родной двигатель КПП и раздатку максимально к центру.
2. Найти другого донора на раме с цельными мостами и сделать клетку вокруг него. :russian:
можно конечно оставить и родную ходовую с двигателем и коробкой и как пишешь поставить клетку,но штатная рама не даст многого сделать,я думал над этим ,можно задний мост сместить в перед,тем самым укоротить и сделать как надо,с задом все понятно,как быть с передом,сделать самодельные рычаги и поставить это все на пружины,стойки(варианты разные),хочу отметить сейчас перед на доноре торсионный,что не есть хорошо.Вот и получается если обрезать раму по кругу и оставить тока силовой агрегат(двигатель+коробка с раздаткой) и потом к этому можно уже что то мутить,как считаете если так .
Я тоже думаю что с родной рамой он не достигнет цели. Для того что он хочет ему нужны лишь агрегаты от донора. А раму, пространственную уже, варганить самому.Андрей 318 писал(а):донора на раме с цельными мостами и сделать клетку вокруг него.
Не могу не согласиться по поводу мотора- если этот мотор не нравится, то и Исузу нечего трогать. Смысл?- раздербанить машину только из-за мостов? Тогда уж лучше изначально искать донора с удовлетворяющими требованиями- мотор, коробка, мосты. А то так можно и пять машин подербанить...
Получается проще отдельно взять мосты и двигло (предположим от опель фронтеры вместе с коробкой+раздатка),подскажите по раме,какой диаметр трубы луче брать.
- Андрей 318
По тт РАФ труба 45х2,5 для главных дуг и 40х2 для остальных элементов.Павел555 писал(а):Получается проще отдельно взять мосты и двигло (предположим от опель фронтеры вместе с коробкой+раздатка),подскажите по раме,какой диаметр трубы луче брать.
Если в соревнованиях не участвовать, то размер трубы любой.
начну чертежи,а там по мере вопросы какие будут,спасибо парни,а этого донора пока оставлю или мож продам.
Чего-то мне помнится что класс 700-1200 кг трубы 48х2,5. А вы тут говорите о весе от 1500 кг...
О каком классе идет речь ?AVATAR писал(а):Чего-то мне помнится что класс 700-1200 кг трубы 48х2,5. А вы тут говорите о весе от 1500 кг...
А хрен его знает о каком классе...
Это вроде как для кроссовых автомобилей. Не думаю что у автора нагрузки на раму будут меньше.«Их минимальные размеры зависят от класса и массы автомобиля. Для 0-го и 1-го классов с рабочим объёмом двигателя до 350 и 500 см3 - 35х2 мм; для 2-15-го классов: при массе до 700 кг - 42х2,5 мм; с 700 до 1 200 кг - 48х2,5 мм; свыше 1 200 - 57х3 мм».
- Андрей 318
Если машину готовить для соревнований для трофи-рейдов, то по возможности нужно руководствоваться тех.регламентом РАФ для ТР3 (прото). http://www.raf.su/trophy-reydiAVATAR писал(а):А хрен его знает о каком классе...
По той же ссылке есть тех.требования для других видов автомобильного спорта.
