Багги из днепра
Agresor
Re: Багги из днепра
Сообщение Agresor » Пн ноя 01, 2010 7:28 pm
ну тогда вот так (думаю из рисунка все ясно)
Agresor
Re: Багги из днепра
Сообщение Agresor » Пн ноя 01, 2010 7:32 pm
но только не цельной осью, а с полуосями и с двухрычажкой сзади, чтоб покомпактнее получилось
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Сообщение Dimich Stetsenko » Ср ноя 03, 2010 4:03 pm
Да ет тоже вариант но много е...атся. Я вот думал нащет цепи и зубчастих колесах ГРМ от классики. Можно ведь использовать ее. Она понадежней будет ИМХО. Подойдет ли она как думаете ?
Agresor
Re: Багги из днепра
Сообщение Agresor » Ср ноя 03, 2010 8:27 pm
не совсем понял о чем речь :?:
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Сообщение Dimich Stetsenko » Ср ноя 03, 2010 9:02 pm
Цепь ГРМ от жигулей. Та что от коленвала на распредвал идет.
sivanko
Re: Багги из днепра
Сообщение sivanko » Ср ноя 03, 2010 9:18 pm
Dimich Stetsenko писал(а):Цепь ГРМ от жигулей. Та что от коленвала на распредвал идет.
Там 1 к 2 соотношение, если не изменяет память 19 и 38 зубов. Если надо точно то могу посчитать, в гараже есть комплект.
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Сообщение Dimich Stetsenko » Ср ноя 03, 2010 11:37 pm
Если не трудно то посчитай. Буду благодарен.
sivanko
Re: Багги из днепра
Сообщение sivanko » Чт ноя 04, 2010 6:03 pm
Dimich Stetsenko писал(а):Если не трудно то посчитай. Буду благодарен.
Маленькая 19 зубов, большая -38.
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Сообщение Dimich Stetsenko » Чт ноя 04, 2010 6:18 pm
Да. Если их поставить никакой скорости небудет.
sivanko
Re: Багги из днепра
Сообщение sivanko » Чт ноя 04, 2010 7:12 pm
Dimich Stetsenko писал(а):Да. Если их поставить никакой скорости небудет.
Я по-моему на оппозите видел, делают редуктор. Одна звезда от жигулей, а вторая от волги или газели. Там цепь такая же. А звезда с другим количеством зубов. Редуктор получается 1.2. Надо доки на движки искать или железо и посчитать в живую.
sivanko
Re: Багги из днепра
Сообщение sivanko » Чт ноя 04, 2010 7:31 pm
Типа этого. Это по-моему от газели. Написано 406 двигатель(я не в курсе). С ней получится 19/24
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Сообщение Dimich Stetsenko » Чт ноя 04, 2010 8:39 pm
А вот етот вариант более подходящий. Нужно подискать звезди от других машин.
