4х4 из Нижнего
Re: 4х4 из Нижнего
Вопрос автору темы - какие пружины использовали в передних стойках и насколько просели пружины под нагрузкой (в статике)?
Re: 4х4 из Нижнего
Испытания не проводились. Самому не терпится проверить всё. Но я решил сначала покрасить, чтобы потом не разбирать. Да и после покатушек не крашеный металл покрылся бы коррозией.vovka писал(а):shihirev писал(а):Алюминий хорошо, но стоит очень дорого и нужен аргон(чего у меня к сожалению нет пока), а к раме только клепать или на саморезы. Цена вопроса решает многое.vovka писал(а):Зачем столько железа?? Оно ржавеет и тяжолое (митол) , вот люминий бы, либо абс-пластик....
Без комментариев...Без комментариев.shihirev писал(а):Крыша, капот, пол, багажник будут обшиты рифленым алюминием.
Так точно :shok:
Можно еще спросить, а испытания конструкции на проходимость, работу подвески и трансмиссии проходили до покраски?
Re: 4х4 из Нижнего
Пружины поставил задние от оки. Повторюсь, испытания не проводил. Думаю должно быть нормально. А если не понравится то заменим.MGT писал(а):Вопрос автору темы - какие пружины использовали в передних стойках и насколько просели пружины под нагрузкой (в статике)?
Re: 4х4 из Нижнего
С пружинами от Оки я погорячился. Назад пришлось поставить девятошные задние, а спереди - задние от 2111.
Коробку разобрал и заменил пружинки в механизме переключения передач. Теперь переключение тросами стало норм.
Глушак на месте.
Моторчик обрастает навесным.
Глушак на месте.
Re: 4х4 из Нижнего
Аккуратно, красиво
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: 4х4 из Нижнего
shihirev , если я правильно понимаю принцип работы данного радиатора с крышкой-клапаном, то расширительный бачок необходимо опустить, что бы их крышки находились на одном уровне. Тогда можно будет открыть обе крышки и тосол ниоткуда не выльется.
Сейчас у тебя открыть крышку радиатора нельзя, иначе тосол из бачка выльется.
Re: 4х4 из Нижнего
Бачек стоит не на месте. При езде из него будет выплескиваться жидкость. Лучше поставить от 2108 и убрать нижний клапан в пробке.
Все идет своим чередом.
Re: 4х4 из Нижнего
+к vampirius.надо сделать , чтоб циркуляция через бачок была. в радиаторе убрать клапан . толстый шланг от бачка через тройник на отводящею трубу радиатора .а шланг с пробки соединить с верхним патрубком бачка. так все заполнено и исключаются воздушные пробки в радиаторе.
конечно как сейчас на классике тоже работает , но я никогда не понимал , зачем там расширительный бачок )
багги красиво и аккуратно получается )
Re: 4х4 из Нижнего
По-поводу бачка радиатора надо подумать. Но пока оставлю так, переделывать пока не охота. Посмотрим как себя поведет данная конструкция, а там будет видно.
Re: 4х4 из Нижнего
Как удлинил горловину бака? Резьбовая часть отрезана? От чего шланг подойдёт?
Re: 4х4 из Нижнего
Старую горловину оставил полностью, с другого бака срезал еще одну горловину и соединил их патрубком, который соединяет бензобак и заливную горловину от 2109 или от оки (точно не помню- в магазин ходил с горловиной подбирал).Ivan66 писал(а):Как удлинил горловину бака? Резьбовая часть отрезана? От чего шланг подойдёт?
Re: 4х4 из Нижнего
Резинки на рычагах от чего? Не с нижнего рычага 2108 случаем? Жесткости хватает,колеса не играют?
Re: 4х4 из Нижнего
Резинки действительно от ваз 2108. Как себя они поведут не знаю.vampirius писал(а):Резинки на рычагах от чего? Не с нижнего рычага 2108 случаем? Жесткости хватает,колеса не играют?
Re: 4х4 из Нижнего
Колесо шатали туда сюда? Сильно гуляет? Тоже думаю ставить такие же в те же места.shihirev писал(а):Резинки действительно от ваз 2108. Как себя они поведут не знаю.vampirius писал(а):Резинки на рычагах от чего? Не с нижнего рычага 2108 случаем? Жесткости хватает,колеса не играют?
