Baja 1000 !!
Re: Baja 1000 !!
Калея 2100, меж осевая я ошибся 2700это у чайзера !у меня 3200 .пощитано все взял базу чайника и увеличил длинну и ширину в процентном соотношении , но ширина чуть больше увеличена , чем длинна !
Re: Baja 1000 !!
Другое дело.
Ну если еще чейз на 2JZ-GTE , реально потянет такие пропорции.
Хотя M или N62 был-бы интереснее.
Re: Baja 1000 !!
http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forumРусский989 писал(а):как сжать фотки . чтоб разместить прям здесь?
В жизни всё временно…
Re: Baja 1000 !!
Уже стоит мотор , 1uz
Re: Baja 1000 !!
Да , у этого параметры вполне приемлемы , момент хороший.
На автомате ?
На автомате ?
Re: Baja 1000 !!
да автомат . машина для отдыха. недавно устоновил и подключил блок перекючения скоростей .
Re: Baja 1000 !!
http://s020.radikal.ru/i700/1501/8a/
h[img]ttp://s017.radikal.ru/i415/1501/12/dd66bc931792.jpg[/img]
Re: Baja 1000 !!
слежу с самого начала, проект крайне интересный.
возник вопрос, почему независимая задняя подвеска? чтоб комплектующие от одного донора были?
просто на трофи траках сзади мост стоит. да и для скоростных прохватов по пересеченке намного выгодней мост иметь, так как легче добиться большого хода подвески.
Re: Baja 1000 !!
Не нашел широкий и легкий мост ! Ход подвески зад 60 см перед 50 см В полне достаточно летать по перепахоным полям :) да и легче этот вариант и места в кузове больше !
Re: Baja 1000 !!
На самом деле , на высокой скорости при прохождении поворотов мост не может менять пятно контакта покрышек да и по настройкам подвески не много вариантов , а при наличии рычажки чем более просаживается подвеска тем больше колесо уходит в отрицательный развал , в общем мне больше подходит рычажка !
Re: Baja 1000 !!
Металла порядком особенно спереди.
Мотор с коробкой наверное снять проблемно.
Re: Baja 1000 !!
Нет, в свечку выходить отлично ! А метала много с переди чтоб мотор на коленки не вылетел ,:)А в обще там нет ни одного лишнего или бессмысленного куска трубы , все продумано что-то смазано что-то от себя добавленно
Re: Baja 1000 !!
а как же крены кузова? с точки зрения углов установки колес мост опять же более выгоден.
про компактность и неподрессоренные массы соглашусь.
как вообще подвеска просчитывалась, если не секрет? есть какие-то чертежи? крайне интересно посмотреть геометрию
Re: Baja 1000 !!
В основной дуге обычно крест .
Почему у вас ткое расположение распорок ?
Re: Baja 1000 !!
По прочности разницы ни какой ! Мне так удобней , машина будет зашиватся, и будет полностью гетметична ,
