Приводные валы всборе.
samyck
Сообщение samyck » Пн фев 10, 2014 10:48 pm
Решил создать тему, т.к. поиск не дал результатов. Если что, направте ссылкой.
Интересует какой максимальный ход колеса может позволить приводной вал всборе ваз 08..09....... как левый так и правый, и если известны параметры иных конструкций не стесняемся :)
tmrus
Re: Приводные валы всборе.
Сообщение tmrus » Вт фев 11, 2014 12:28 am
ход внутри внутреннего шруса 2-3 сантиметра. но к ходу колеса это не имеет отношения
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
samyck
Сообщение samyck » Вт фев 11, 2014 9:34 pm
Может я не правильно задал вопрос....?
Мне нужно знать в каком угловом диапазоне могут работать колесные привода ?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вт фев 11, 2014 9:56 pm
Ну от центральной оси привод или шрус (смотрч как смотреть) отклоняется примерно около 40градусов.
Впринципе диапазон ходов подвески можно просчитать зная длинну рычага.
Сообщение Bookvoed » Вт фев 11, 2014 10:53 pm
Наружные ШРУСы ~ 45, внутренние ~ 20 градусов. Это предельные значения.
samyck
Сообщение samyck » Ср фев 12, 2014 9:57 pm
Вот спасиб0 :drinks: Всё ясно. Только.......... это на вазАХ или в принципе все ?
Сообщение Bookvoed » Чт фев 13, 2014 10:06 am
В принципе все конструкции похожи, могут быть колебания в пределах нескольких градусов..
