фото для раздумия
toxin
Re: фото для раздумия
Сообщение toxin » Пт ноя 23, 2012 11:51 pm
чет фото запало в душу а после видео ващ.... посчитатал приблиз проект около 10 тысячь гривен (на руские40 000) етоесли делать все путевое ито приблизительно ,хотелося больше инфы по подвеске как она называется ,маятник или реверс или как :black_eye:
qweleon
Сообщение qweleon » Сб ноя 24, 2012 11:50 am
подвеска независимая на двух поперечных рычагах
Graf37
Сообщение Graf37 » Сб ноя 24, 2012 12:27 pm
toxin,а какой мотор присчитал,если не секрет?
toxin
Сообщение toxin » Сб ноя 24, 2012 1:48 pm
Graf37 писал(а):toxin,а какой мотор присчитал,если не секрет?
на сайте на списке форумов опустись в самый низ там рекламка движков зайди туда и :mr47_04:
toxin
Сообщение toxin » Сб ноя 24, 2012 1:52 pm
qweleon писал(а):подвеска независимая на двух поперечных рычагах
ну это итак понятно, как изменяется наклон колес вот вчем вопрос сам механизм :(
qweleon
Сообщение qweleon » Сб ноя 24, 2012 2:35 pm
вместе с рамой. это самые обычные поперечные рычаги, просто на большом расстоянии друг от друга и почти одинаковой длины. плюс там наверное расположение амморт стойки другое.
по движку мне кажется стоит от ижа брать, или японский 4т одноствольник 250 кубов. имхо
toxin
Сообщение toxin » Сб ноя 24, 2012 6:57 pm
с рамой и рычагами разобрался (в ютубе есть 3д схема работы такой подвески)именно амортизаторы мне кажется они должны быть и на подвеске и на наклон рамы,вот что я имел ввиду и в чем вопрос(я говорю про конструкции на видео)
qweleon
Сообщение qweleon » Сб ноя 24, 2012 9:28 pm
аммортизатор как ни крути будет сопротивляться наклону. но при этом аммортизатор с другой стороны будет растягиваться, так что надо либо как-то дать ему возможность за подниматься над нижней опорой, либо брать нивские, они в две стороны работают
toxin
Сообщение toxin » Сб ноя 24, 2012 10:26 pm
qweleon писал(а):аммортизатор как ни крути будет сопротивляться наклону. но при этом аммортизатор с другой стороны будет растягиваться, так что надо либо как-то дать ему возможность за подниматься над нижней опорой, либо брать нивские, они в две стороны работают
вот ето я и имею в виду илили гидро цилинр согласованые с пружинами или как
toxin
Сообщение toxin » Сб ноя 24, 2012 10:28 pm
блин мало инфы на такую консруцию
toxin
Сообщение toxin » Сб ноя 24, 2012 10:36 pm
при наклоне техника должна вернутся в вертикальное положение чем это сделано, сам механизм
qweleon
Сообщение qweleon » Вс ноя 25, 2012 10:32 am
нижний рычаг, рама и амморт стойка образуют треугольник. при наклоне рамы амморт сжимается, поэтому стремится возвратить раму в начальное положение. проблема в аммортизаторе с другой стороны. когда один будет сжиматься, второй - растягиваться
Старый
Сообщение Старый » Вс ноя 25, 2012 11:58 am
Может быть поможет стабилизатор поперечной устойчивости, работающий наоборот?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Вс ноя 25, 2012 1:54 pm
Интересно центр крена какой заложен Как в мото или выше земли ??
во ролики посмотрела.. Получается что у 4х колёсника выше а у трёх по земле...
toxin
Сообщение toxin » Вс ноя 25, 2012 6:49 pm
