Постройка квадра, подготовка
Re: Постройка квадра, подготовка
На фото задняя подвеска однорычажная. Если не считать приводной вал рычагом.
Даа, многовато что то, тогда наверное лучше делать самодельные
Перж, суть в том что независимая
Итак, что у нас есть:
-Раздобыл двигатель в сборе от мотороллера Вятка, думаю его ставить, принудительное охлаждение, электронное зажигание, передачи переключаются троссовым приводом
-Колеса думаю от Тулы самое то, может на днях куплю уже
-Заднею подвеску наверное независимой делать буду, все таки проходимее будет
З.Ы. Очень надо схему проводки двигателя Вятка-Электрон, у меня есть двигатель с торчащими из него проводами, бабина и КЭД (или как там его), как все соеденить чтобы двигатель завести можно было?
И еще вопросы:
-Нужно ли делать наклон оси качания передних рычагов?
-В задней независимой двухрычажной подвески рычаги должны быть одинаковые по длинне или нет?
В смысле наклон? В какой плоскости? Длины рычагов должны быть такими, чтоб при работе подвески обеспечивалось постоянство колеи. Но для квадра это непринципиально в силу некоторых причин, как то: малая скорость, шины низкого давления.Agresor писал(а):И еще вопросы:
Покажу на примере Dirt Devil
получается что при ходе подвески колесо уходит назад, так может по кочкам ездить комфортнее?
на такой маленькой раме детского квадра короткие отрезки труб, если грамотно расположить трубы то и профиля 15х15х1.5 хватит, главное запомнить при проектировании любой пространственной конструкции, что треугольник это самая жесткая геометрическая фигура, и вперед, творить и изобретать
угол показанный на последней картинке это продольный наклон шкворня, т.е. кастор, помогает удерживать колеса прямо и при отпускании руля возвращает их в исходное положение и улучшает работу передней подвески
На рисунке показано лишь расположение оси рычага, но не кастер. Кастер - это угол отклонения шкворня от оси У в продольной плоскости.smirnov писал(а):угол показанный на последней картинке это продольный наклон шкворня, т.е. кастор, помогает удерживать колеса прямо и при отпускании руля возвращает их в исходное положение и улучшает работу передней подвески
Скажу по секрету - в Dirt Davil наклоном рамы и задается кастор. А на рычагах все крепления параллельно - перпендикулярно.
Сергей, я это понял. На дирт девиле проекция шкворня перпендикулярно оси рычага. А если б была перпендикулярна земле? Блин, чё-то я становлюсь похожим_на_кое-кого Завязываю.
Если б была параллельно земле, то кастор = 0 -> нет стабилизирующего момента на рулевом.
Отсюда - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=37 :secret:Принцип ее ясен из поведения рояльного колесика - в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение. Чтобы получить тот же эффект в автомобиле, точка пересечения оси поворота с поверхностью дороги (с) должна быть впереди центра пятна контакта колеса с дорогой (d). Для этого ось поворота и наклоняют вдоль. Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади ... (спасибо кастеру!) (рис. 6) стараются вернуть колесо на место.
Кстати у одного моего знакомого есть кочно такой же по конструкции квадр (зад. часть 1в1,двигатель от инвалидки ,редуктор от Муравья ,неразрезной мост ,1тормозной диск на оси только колеса на 13",проходимость офигенная.
