Прогулочный двухместный трицикл.
villa3
Re: Прогулочный двухместный трицикл.
Сообщение villa3 » Чт май 19, 2011 10:37 pm
Не могу понять, чем не нравится ступица. Тяжеловата она разве что. Я вот недавно 8-рочную увидел она легче.
Я качусь на лисапеде, он завется "Украина", но седло от унитаза и педаль от пианино...
Леликк
Сообщение Леликк » Пт май 20, 2011 2:25 pm
Ступица не нравится тем, что в её конструкции нет поперечного угла оси поворота и как следствие - большое плечо обкакта
А так же отсутствует продольный угол (кастор), что ухудшает управляемость
Кастор появится, если сдвинуть на виде сверху рычаги - нижний - вперед, верхний назад. А вот плечо обката - задается формой кулака.
villa3
Сообщение villa3 » Пт июл 15, 2011 12:29 pm
Полезная инфа по автомобилям. Спасибо. Вот только никто не вспомнил, что вес передка багги отличается от веса передка машины примерно на дофига. Думаю многие постулаты автомобилестроения можно обойти.
Agresor
Сообщение Agresor » Чт авг 04, 2011 4:23 am
а вес передка картинга отличается от веса передка авто на очень очень дофига, но там все углы соблюдены, и даже регулируются
villa3
Сообщение villa3 » Пт авг 19, 2011 2:33 pm
Я в картингах не сильно шарю, но объясните мне - зачем продольный и поперечный наклон там где нет амортизаторов!!!
Потихоньку продолжаю строить:
Agresor
Сообщение Agresor » Пт авг 19, 2011 3:24 pm
в повороте наружное и внутреннее передние колеса нагружаются по разному, углы для лучшего сцепления
Леликк
Сообщение Леликк » Пт авг 19, 2011 4:05 pm
Продольный угол нужен, чтобы руль в нлевое положение возвращался и машина держала прямую.
Agresor
Сообщение Agresor » Пт авг 19, 2011 4:19 pm
Поскольку подвески в карте нет, то тут и настраивать нечего, зато очень важна настройка геометрии передней части карта - развал, схождение, продольный наклон оси поворотного шкворня (caster), угол Акермана. Почему так важны эти настройки? Задние колеса установлены на цельной, "общей" оси, а посему, как по классике марксизма-ленинизма, происходит "борьба и единство противоположностей". Пока карт движется по прямой - все в порядке, сплошное единство, а как только машина входит в поворот - начинается борьба. Внешнее колесо, движущееся по большему радиусу, естественно вынуждено катиться быстрее, чем внутреннее, которое движится по меньшему радиусу. Соответветственно внутреннее колесо подтормаживает внешнее, внешнее наоборот, хочет "прокрутить" коллегу, а потенциальный peacemaker т.е. дифференциал, призваный примирить конфликт, запрещен регламентом. Выход из этой ситуации есть, и заключен он как раз в настройке передней геометрии, благодаря которой в начальной стадии поворота "механически", за счет перераспределения нагрузок, вывешивается заднее внутреннее колесо. Чуть позже в работу вступает центростремительная сила, теперь уже "физически" поддерживая status quo, тем самым разрешая конфликт и компенсируя отсутствие диффера. Короче, задача настроек передней части карта - превратить его в повороте в трицикл. Отсюда и специфика поведения карта при прохождении поворотов: изначальная недостаточная поворачиваемость резко переходит в избыточную при "подъеме" колеса.
взято отсюда
http://www.afkart.ru/articles/ustroistvo-karta
villa3
Сообщение villa3 » Вт фев 21, 2012 2:28 am
Уже понятно что не трицикл будет.... вот наброски задней подвески
villa3
Сообщение villa3 » Вт фев 21, 2012 2:36 am
На верхнем рычаге регулировка развала, куда теперь присобачить амортизатор? Если упереть в нижний рычаг, то будет мешать полуось (на фото ее нет, это кардан от МТ). А в верхний нельзя, он ослаблен регулировкой развала. Придется наверное поменять местами верхний и нижний рычаги. Регулировка будет внизу, а амортизатор упрется в верхний рычаг.
villa3
Сообщение villa3 » Сб мар 10, 2012 11:55 am
Уже на колесах.
villa3
Сообщение villa3 » Сб мар 10, 2012 11:57 am
Хорошая тележка, можно картошку перевозить.
vitalik
Сообщение vitalik » Сб мар 10, 2012 3:16 pm
villa3
Сообщение villa3 » Вс мар 11, 2012 3:56 am
Вот я прорисовал работу подвески. 1-й вариант - обычный, как все делают. 2-й вариант мой. Во время поворота в моем варианте сцепка с дорогой даже красивее. А во 1-м левое колесо стоит матюком, хоть на него и меньше нагрузка в повороте.
.gif
vitalik
Сообщение vitalik » Вс мар 11, 2012 11:07 am
Статья:
http://www.mlrlab.ru/index.php/sport
При проектировании подвеске нужно добивается наименьшего изменения колеи и
правильных изменений углов развала при ходе колеса ,
а для передний подвески и соотношение продольного и поперечного наклона " шкворня" при повороте колеса и крене .
http://www.downloads.izikastom.info/articles.htm
Программка по проще :
http://www.off-road.nnov.ru/forweb/Suspension.xlsx
По сложней :
http://www.locostusa.com/yahoo/Wishbone_setup.exe
