Прогулочный двухместный трицикл.
villa3
Сообщение villa3 » Пн май 31, 2010 1:17 am
Давно вынашиваю идею. Итак, прогулочный двухместный трицикл. Движок 150 кубиков, колеса 12 дюймов на широкой 130мм резине .Кстати все эти штуки продаются в запчастях для скутера. Вот что я набросал(не силен в 3д рисовании). Друзья отговаривают делать такое, мол не устойчивая получиться. Ну в общем вот: 3D Малевич - "Черный куб"!
Я качусь на лисапеде, он завется "Украина", но седло от унитаза и педаль от пианино...
qweleon
Re: Прогулочный двухместный трицикл.
Сообщение qweleon » Пн май 31, 2010 6:38 am
вот. может поможет. почти закончен проект. и ещё одна тема похожая была. если надо, поиск в помощь)
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=5081
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Пн май 31, 2010 12:34 pm
сильно громоздкий.бери два ковша стеклопластиковых таких:
и делай минимальную раму! из тонких профилей, и без лишней городухи, короткие тонкие отрезки металла в конструкции будут жосче нежели толстые длиннее.
в анедрюхином трицикле реально мы вдвоем помещаемся, просто надо в обнимку сесть :))))) но 2 ковша не влазит.
сделай просто 2 ковша водителя чуть вперед пассажира чуть назад и будет все супер.
устойчивости удивишся когда сделаешь.
villa3
Сообщение villa3 » Вт июн 01, 2010 11:21 pm
Да вы блин расскажите как там ездит ваш трицикл! Я вроде за темой следил, а потом заглохло все. Как быстро он ездит? Мне ведь интересно, у меня из 50 кубиков не очень хорошо получилось. У меня правда гемор с цепной передачей получился, а у вас в трицикле ее нету. Кстати какие примерно размеры этого ковша, я в проекте под ковши по 50см ширины забил. Если нет рычага переключения скоростей то 2 человека поместиться должны.
villa3
Сообщение villa3 » Ср июн 02, 2010 12:11 am
Толщину некоторых труб можно уменьшить, но нижнюю часть каркаса я из полдюймовой трубы варить не хочу, все таки хочется чувствовать что нибудь крепкое под задницей. И кстати, чем больше сижу над чертежом, тем больше деталей прибавляется))) Вот что вышло...
wat
Сообщение wat » Ср июн 02, 2010 3:06 am
Не обязательно пятки должны быть над передней осью,можно переднюю ось немного назад здвинуть и раму маленько удлиннить.
villa3
Сообщение villa3 » Ср июн 02, 2010 10:34 am
Да тут и так на счет устойчивости у многих сомнение возникает, я стараюсь центр тяжести как можно больше вперед перенести, ведь в переди все таки 2 колеса а не 1. То есть, педали управления должны быть вынесены за передние колеса. Таким образом пасажиров можно больше вперед переместить, чтоб не было такой фигни, что руль повернул, а она прямо едет(особенно по снегу или песку). Можно конечно АКБ впереди поставить, но с этим мотором максимум 12А ставят, а он легкий относительно. Постараюсь нарисовать еще человечика, чтоб посадку продумать.
Grage
Сообщение Grage » Ср окт 13, 2010 3:30 pm
сам уже 1,5 года более этой идеей. планы такие же как у автора топика. я прикинул - проще из метала только дно сделать (ну и возле А образной подвески для упора пружин). я правда думал одноместный делать. если дно только дно из металла это -много веса + низкий центр тяжести. а сверху сделать из проволки 6-7мм каркас и дальше замудрить пластик. это просто вариант. а вот есть и сложный. в скором времене думал покупать максискутер (250 или 400сс). Так вот я подумал что то типо http://www.youtube.com/watch?v=g4v2LUw7O4w только двиг от максика. сделать комфортным по максиуму и богажник. с ценой на большой проект думаю уложится в тыщ 100
Grage
Сообщение Grage » Ср окт 13, 2010 9:19 pm
извените за мой корявый английский в предыдузщем посте..... вот скрины
villa3
Сообщение villa3 » Чт ноя 11, 2010 11:03 am
Видео впечатлило, не прибавляет оптимизма разве что только сверхнизкая посадка этого девайса. Ведь если сделать его повыше для грунтовой дороги, то сильно уменьшится устойчивость.
qweleon
Сообщение qweleon » Чт ноя 11, 2010 11:48 am
а точно из скутера? с таким двиглом аппарат по резвее будет, а с учётом того, что заднее колесо всегда вертикально, боковые нагрузки сильные будут. может лучше мотодвиг и человеческий маятник с цепным приводом?
villa3
Сообщение villa3 » Ср дек 08, 2010 1:04 pm
У скутера движ и является маятником, конструкция много проще получается. Тем более у кого какой движок завалялся из такого и делаем)))
villa3
Сообщение villa3 » Ср дек 08, 2010 1:11 pm
Задельчик есть, только чувствую по просьбам трудящихся, штуковина опять будет четырехколесной
Grage
Сообщение Grage » Ср дек 08, 2010 1:15 pm
Мой аппарат базируется чисто как городской. А вобще можно же наверно поставить амморты которые по длинне регулируются. приехал ну грунт, поднялся, там ты нестись не будешь, так что норм. с скутерным двигом всё гораздо проще. Скоро ещё сделаю модели в 3д максе. по новому)
villa3
Сообщение villa3 » Ср дек 08, 2010 1:22 pm
Регулируемые амортизаторы не прокатят, разве что для настройки жесткости подвески. У них ведь почти не изменяется длинна при этом. Я остановился все таки на замене амортизаторов (грунт - асфальт), тогда вся гравицапа просядет либо ниже, или приподнимется. к примеру иметь в наличии 2 комплекта 240мм (ямаха) и 310мм (хонда) не такие уж и дорогие они по сравнению с автомобильными.
