Хочу собрать квадроцикл из пилы урал
Евгений568
Сообщение Евгений568 » Вт авг 06, 2013 1:17 pm
Привет всем!
У меня есть пила урал.
Я хочу сделать из неё чтото типа небольшого задне приводного квадроцикла.Очень хочу увидеть или прочитать ваши советы.
Евгений568
Re: Хочу собрать квадроцикл из пилы урал
Сообщение Евгений568 » Вт авг 06, 2013 1:30 pm
Подскажите, в инете нет ничего подобного.
bersan
Сообщение bersan » Вт авг 06, 2013 2:02 pm
Евгений568
Сообщение Евгений568 » Вт авг 06, 2013 2:07 pm
Квадроцикл нужен сыну.
Последний раз редактировалось Евгений568 Вт авг 06, 2013 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евгений568
Re: Хочу собрать квадроцикл из пилы урал для сына
Сообщение Евгений568 » Вт авг 06, 2013 2:20 pm
Помогите,подкинте идею.
Евгений568
Сообщение Евгений568 » Вт авг 06, 2013 2:23 pm
Пила работает хорошо, заводится нормально.
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх » Вт авг 06, 2013 9:35 pm
у меня знакомый .когда то выежал на бензопиле . толи урал толи дружба . через редуктор он точил 250 кг без проблем скорость была около 25км.
Chydik
Сообщение Chydik » Вт авг 06, 2013 10:59 pm
Если очень захотеть, можно много чего сделать. Тут из пилы уже делали только не из урала. Нужно как то придумать из чего сделать редуктор понижающий или звездочками играть.
Старый
Сообщение Старый » Ср авг 07, 2013 8:13 am
Карт с мотором от пилы Урал, делал племяннику и сам катался. Это я:http://www.youtube.com/watch?v=PMdJ-N0o7bU
Сообщение pavlik » Ср авг 07, 2013 8:43 am
в качестве редуктора тут кто то брал вроде из редуктор от мощной болгарки.
slava_gor
Сообщение slava_gor » Ср авг 07, 2013 9:01 am
Вот тоже тема: viewtopic.php?f=21&t=6441
sivanko
Сообщение sivanko » Ср авг 07, 2013 9:04 am
Для повышения тяги проще промежуточный вал поставить чем редуктор.
Евгений568
Сообщение Евгений568 » Ср авг 07, 2013 3:54 pm
СТАРЫЙ интересно конечно,но охота чтобы он и по грязи лаза хотябы по небольшой. :good:
Евгений568
Сообщение Евгений568 » Ср авг 07, 2013 10:13 pm
Может поставить редуктор от дружбы-60,слыхал они хорошие. :secret:
Kolechko87
Сообщение Kolechko87 » Пт авг 23, 2013 7:51 am
Chydik писал(а):Если очень захотеть, можно много чего сделать. Тут из пилы уже делали только не из урала. Нужно как то придумать из чего сделать редуктор понижающий или звездочками играть.
я делал из Дружбы около 30 км в час развивает в принципе не плохая скорость...
Вернуться в «Детские машинки»
