Воодушивился на первый авто ребенку
lardmitry
Re: Воодушивился на первый авто ребенку
Сообщение lardmitry » Вт мар 24, 2015 11:16 am
mk-2 писал(а):а что сложного в установке нового движка? если только то что отсюда сцепление не подходит? попробуй найти ту деталь которая ставится на вал движка! она должна быть в запчастях!
Поверь мне, оставить прежний двигатель - это было сложное решение.
Изначально планировалось устанавливать новый двигатель только с вариатором, так сказать, хотел избавиться от одной передачи, поэтому и приобрел его без редуктора. Вкусностей у нового движка конечно больше: и мощнее, и со стартером.Но так сказать и другая сторона имеется.
Во первых габариты, менять существующие габариты мне очень не хотелось - есть причины. Во вторых вес.
Так, что переделывать очень много - проще сделать другой автомобиль.
Ну а про редуктор: размер вала маленького двигателя - 20 мм., большого - 25 мм. Редуктор не подойдет. Нужен на размер вала 25 мм., а как раз от редуктора и хотел избавиться.
mk-2
Сообщение mk-2 » Вт мар 24, 2015 5:32 pm
Вариатор типа как на скуторе? Я вот поменял Себе двигатель вместо 6 лошадок 9 поставил! Разница колоссальная! Но вот жалко что движок без стартера у меня! Не намного он по габаритам и весу больше! Зато как рвет!
lardmitry
Сообщение lardmitry » Вт мар 24, 2015 9:25 pm
Вариатор - сафари, либо Comet tav2, например такой: http://ru.aliexpress.com/item/ATV-quad- ... dVersion=1
Правда этот вариатор только на дюймовые валы: 19,05; 25,4. Нужно будет делать втулку.
Сафари есть на разные валы.
Я хотел заказать здесь:http://xn--c1acb5ahaq0b.xn--p1ai/motobu ... hikov.html
aka81
Сообщение aka81 » Пт апр 24, 2015 10:24 pm
Слежу за твоей темой.
тоже думал о вариаторе, но хочется иметь заднюю. По этому я преобрел себе кпп от ваз класика, всего за 2000 р против 8000 за варик.
Друг у меня есть со сканером, обещал отсканировать мою машину и кпп, и уже на компе будем думать как ее внедрть в существующую конструкцию. Но это дело на следующий год. В этом году будем кататься и выевлять недостатки. И доделывать всякие мелочи.
v@lerui
Сообщение v@lerui » Сб апр 25, 2015 7:33 am
На движок 6.5 л.с. делал глушителя из тонкостенной трубы диаметром 110мм, объем глушителя рассчитывается от объема двигателя(умножить на 10), банка трехкамерная, во внутренних трубах сверлил отверстия диаметром 4мм, общая площадь которых должна быть не меньше площади выходного отверстия глушителя на двигателе, чем меньше диаметр отверстий, тем тише звук выхлопа. Внутрь глушителя набивал кухонные мочалки из нержавейки. Движок с таким глушителем работает очень тихо, да и прыти добавляется! Родной глушитель душит двигатель, так как сечение трубы значительно меньше, выпускного отверстия на движке. Весь процесс изготовления выложен у меня на другом форуме, если интересно могу дать ссылку. Вот такие глушителя я ставил на снежики
lardmitry
Сообщение lardmitry » Вс апр 26, 2015 6:54 pm
Долго не получалось поработать, но в выходные отвел душу.
Во первых: поставил глушитель от генератора - красота, звука выхлопа не слышно практически совсем. Очень доволен. Трубка от двигателя пока временная, но как говориться не загадываю. Труба - нержавейка и фитинги - от систем водоснабжения.
Переделал наконец рулевую. Теперь руль стоит хорошо, высоко, не надо нагибаться как раньше, да и рулиться на много приятнее.
Карданчик один уже был в комплекте, второй, как мне сказали в магазине, от "калины".
Не последнюю роль в этом, я думаю, играет и редуктор "муравья" с дифференциалом.
Конечно, после этих доработок покатались. Что сказать: небо и земля по сравнению с прошлым вариантом. Опять же, наличие заднего хода очень порадовало - как-то необычно, теперь надо озадачиваться боковыми зеркалами. Рулиться легко, даже ребенку. На будущее: все же попробую подумать над установкой двигателя 9 л.с.
Теперь обшивка, электрика и море удовольствия.
to v@lerui
Конечно интересно. Буду рад ссылке.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вс апр 26, 2015 7:11 pm
lardmitry почем глушитель?
lardmitry
Сообщение lardmitry » Пн апр 27, 2015 7:48 am
Дорого, но это того стоило.
С доставкой - 1600.
lardmitry
Сообщение lardmitry » Пн май 11, 2015 11:03 pm
Потихоньку обшиваем.
aka81
Сообщение aka81 » Пн июн 01, 2015 9:03 am
Даже стекло есть :) А еще красить придется....
lardmitry
Сообщение lardmitry » Чт июн 11, 2015 8:46 pm
Попробовали такой цвет.
Фара в центре светодиодная (очень ярко светит ночью) пока одна, вторая заказана, позже переставлю.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Чт июн 11, 2015 9:46 pm
Надо под электричку раскрасить и фары круглые поставить )
lardmitry
Сообщение lardmitry » Пт июн 12, 2015 4:06 pm
Ну как вариант. Если понравиться детям, да тогда придется еще пару прицепов соорудить.
aka81
Сообщение aka81 » Вс июн 21, 2015 6:41 pm
ОГОНЬ!!! :)
А фара от чего питается?
lardmitry
Сообщение lardmitry » Ср июн 24, 2015 12:00 am
Фара питается от аккумулятора. Аккумулятор кислотный на 9 Ач, мотоциклетный.
Еще в прошлом году установил на двигатель генераторную катушку на 100 Вт (или около того), с нее зарядка.
Прикупил ту на Ebay музыку:
http://www.ebay.com/itm/330774892144?_t ... EBIDX%3AIT
Правда, в начале года, было дешевле.
Так выглядит в живую:
Динамика в действительности конечно два, просто на фото не поместились.
Очень прикольная вещь - FM радио и МР3 проигрыватель, под заглушкой SD карта. Управляется с пульта, так и с панели. Также есть функция сигналки, если с пульта установить на сигнализацию, то при небольшом сотрясении срабатывает -начинает громко пищать.
Пришла вторая фара, будем устанавливать как положено.
Добавил приборов на панель, правда снимал в темноте, возможно плохо видно.
Слева - на право: замок зажигания, спидометр (велокомпьютер), вольтметр (будем смотреть напряжение зарядки), ну и тахометр со счетчиком отработанного времени. Осталось вставить музыку.
Вернуться в «Детские машинки»
