Баги для сына -" бензопила китай!"
Сергей2478
Re: Баги для сына -" бензопила китай!"
Сообщение Сергей2478 » Вт ноя 06, 2012 9:38 pm
пацану плохо ехать потому-что тогда еще газулька на руке была , прямо от тримера кусок трубы с курком . ну короче газовал он рукой . пацану 9 лет прет нормуль!!!!!!! просто не снял как по прямой едет , ну колеса в юз зрывает когда по кругу!!! его отец садился 32 года едет !!! просто страшно поламать !!! а так тянет!!
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Вт ноя 06, 2012 9:40 pm
это на грязном сухом асфальте!!!!
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Вт ноя 06, 2012 10:09 pm
на мото стоит мотор практически тримерный, меня нормально возит, правда вместо редуктор был установлен немного доработанный вариатор (под левой ногой видно, без крышки)
Больше грязи, шире морда
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:01 pm
Добрый вечер!!!! ну и немного фото!
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:08 pm
рулевые наконечники!!!
рулевая тяга гайка на 12 без резьбы!!
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:22 pm
диск из скутера китайского передний звезда ява алюминий сточеный на станке, - 52 зуба
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:34 pm
это труба к которой прикреплю флянец звезды и диска ,а таким образом затяну ее на задней оси ,три стяжки и гдето по середине еще сквозное отверствие на шесть и что-то каленое вставлю!
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:41 pm
крепление заднего колеса
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:43 pm
главный тормозной !!
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Чт ноя 08, 2012 10:50 pm
ну и наконец двигатель--- "в студию"!!!!!
пока все!!!! спрашивайте!!! критикуйте!!!
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 08, 2012 11:19 pm
Насчет сварки думаю критиковать не надо?
Опиши подробнее как стыковал движок и редуктор, весьма интересно.
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Пт ноя 09, 2012 12:47 am
ну сварка это наброски!!!!! : ) еще не обваривал!!! так лишь бы в куче!!!! болгарку нашел китайскую "дефиант" помоему 2квт или 2.4квт!?!?!? почти новая статор сгорел , якорь взял и розбил !!!! из за кончика который в редуктор влазит!! потому что там под шпонку пропил был . потом купил барабанчик от тримера 40 гр, ну и методом проточек и сверлений сростил кусочек вала якоря и барабанчик на гарячую посадку плюс проварил!!! выточил проставку из куска примерно с 20мм тощены , ром подшипника не ставил, думаю не зачем при нагрузке барабанчик с колодками сцепления будут одним целим и нагрузки на подшипник редуктора не будет!! но есть вариант и по лучше как сделал знакомый на карте который на видео. он нашел редуктор который даже по болтам совпал!!!! а малая шестеренка редуктора без шпонки , а из боков два пропила короче когда посмотриш на редуктора разные поймешь о чем я та что меньше ,со стороны якоря два прореза на ведущей он взял болт и роточил так что-бы он плотно залез в эту самую шестерню потом в барабанчике там где шлици нарезал на 8 резьбу там позволяет. потом там же где резьба сделал болгаркой два прореза что-бы шестерня плотно налезла и прикрутил болтом шестерню к барабанчику , и еще оставил подшипник барабанчика и в проставке сделал посадочное для него тоесть у него этот самый барабанчик сидит на двух подшипниках , а у меня на одном на том что в редукторе , попробую так , : ) надеюсь понятно!?!?!?! вот кстате барабанчик
Сергей2478
Сообщение Сергей2478 » Вс май 12, 2013 12:01 am
Всем привет!!! продолжение часть 2 !! : ) наконец-то дошли руки до "самопала"!! после долгих тупиков как прицеить мотор наконец-то нашелся выход, правда одна неправильная попытка была ,
Сегодня обварил всю раму ну и прицеил двигатель , сразу же решено было завести!!! завелось без проблем , даже меня повезло правда газовать пришлось тросиком в руках, завтра попробую на улице!! газульку сделал на педаль тормоза тоже ,осталось подотягивать гайки ну и есть такие места где вообще гаек нету докуплю прикручу и впринципе в бой когда поехало стало собирать интересней!
На закусочку немного фото:
пилюлькин
Сообщение пилюлькин » Пт май 24, 2013 5:46 pm
какие размеры каркаса получились(высота,ширина, длина)?
virus_exe
Сообщение virus_exe » Пн май 27, 2013 7:43 pm
я прошу прощения конечно, но как у вас обстоят дела с углами обката, и углом Кастора ? судя по фото никак ., при отсутствии межколесного диферинциала будет ломать колеса и очень плохо поворачивать.... (сам в свое время больно об это ударился ,пришлось многое переделовать).
Вернуться в «Детские машинки»
