лучшее детям 2 ! или проект №4
andrianych
Re: лучшее детям 2 ! или проект №4
Сообщение andrianych » Пт ноя 25, 2011 1:55 am
Как задняя ось крепится к маятнику?можно поподробнее? Не тонковата ли ось при такой длине?спасибо!
Сомневаешься? Добавь газу!
User buggy
Сообщение User buggy » Пт ноя 25, 2011 7:47 am
Втулку которая к звёздочке крепится проточи ещё, сненки слишком толстые. Она раза в два легче станет.
virus_exe
Сообщение virus_exe » Пт ноя 25, 2011 2:40 pm
к маятнику крепятся две обоймы (их видно на фото) в обоймы запрессованы само-центрую-щиеся подшипники , в них запрессован каленый вал диаметром 25 мм (с помошью кувалды 15 кг , и 40 минут отборного мата))))
вал не тонковатый а в самый раз даже для серьезного агрегата...
andrianych
Сообщение andrianych » Пт ноя 25, 2011 2:46 pm
Спасибо за инфу!еще один вопросик от чего вал?
virus_exe
Сообщение virus_exe » Пт ноя 25, 2011 10:11 pm
вал от 10-ти метрового прута (куплен один метр десять сантиметров по цене 15 грн. кг. на стара-конном рынке) + автоген и холодное масло творят чудеса
andrianych
Сообщение andrianych » Пт ноя 25, 2011 10:18 pm
Случаем не знаешь какие еще бывают диаметры больше этого прута?и цена желательно..
virus_exe
Сообщение virus_exe » Пт ноя 25, 2011 10:30 pm
уже знаю , диаметры прутов совпадают с внутренними (посадочными) диаметрами подшипников , а все доступные трубы нет , следующий прут идет 32 мм и стоит 20 грн/кг в метре будет килограмм 15....
virus_exe
Сообщение virus_exe » Пт ноя 25, 2011 10:33 pm
подшипники ищите в сборе с обоймами (китайская СХ техника) сеилки веялки копалки пахалки .... притом я купил подшипники в обоймах за смешные деньги 27 грн. шт.
virus_exe
Сообщение virus_exe » Сб ноя 26, 2011 11:17 pm
сегодня смог вырвать пару часиков на квадрик сделал рейку (спасибо за идею форумчянину из Иличевска) поставил суппорт диск и звезду на их места , ну и просто прикинул где и как будет седушка и бак ... завтра поставлю цепь ,тормозную магистраль рулевые тяги и попробую покататься ....
virus_exe
и
virus_exe
Сообщение virus_exe » Сб ноя 26, 2011 11:18 pm
и
virus_exe
Сообщение virus_exe » Вс ноя 27, 2011 11:35 pm
сегодня практически до собрал квадрик прокачал тормоза натянул цепь поставил натяжитель сделал пробные рулевые тяги и попробовал прокатиться правда провести пробный тест драйв времени небыло нужно было ехать домой но кружочек проехался ..
удивила отличная работа гидравлических тормозов (очень мягкие и информативные) , выезжая из из цеха спрыгнул с бордюра
сантимов 10 в высоту и непонял проехал его или нет подвеска получилась очень мягкая едет очень приятно но есть не только плюсы
но об минусах дальше ...
virus_exe
Сообщение virus_exe » Вс ноя 27, 2011 11:44 pm
основным минусом является недостаточная управляемость причиной которой является широкая колея не-разрезной оси второй минус заезжая обратно в цех зацепил ворота передним колесом (проморгал) возникла мысль сделать колею уже ,
и я хочу спросить у уважаемых форумчян какая колея будет в самый раз этому аппарату ???
напомню сейчас перед 109 зад 100 см ,
или оставить колею без изменений ????
Перж
Сообщение Перж » Пн ноя 28, 2011 12:01 am
При такой базе колея норм. Хотя можно было и базу делать короче, много свободного пространства.
andrianych
Сообщение andrianych » Пн ноя 28, 2011 1:16 am
Virus_exe,колеса так и останутся от тачки?или думаешь другие?и как там ось задняя?опиши будь добр процесс закалки.
Вернуться в «Детские машинки»
