Редуктор.
smirnov
Re: Редуктор.
Сообщение smirnov » Чт фев 02, 2012 9:51 am
А под скорость 5км ч нужен редуктор с передаточным 7.5
Mycroft
Re: Редуктор.
Сообщение Mycroft » Чт фев 02, 2012 10:16 am
и так вопервых я не инженер и прочае потому все считаю так.. на уровне интуитивного понимания посему может и расхождения либо в расчетах либо в понятиях...
и так:
требуемая скорочть - 4 км/ч ~ 66,6 метров\минуту
длина окружности колеса - 0,9 метра
получаем 66,6/0,9 = 74 оборота колеса в минуту. Тоесть при скорости 4 км\ч колесо оборачивается 74 раза в минуту.
мотор выдает 2500 оборотов.
2500/74 = 33,7 - округляем до 30
Вот отсюда я и взял передаточное число 30! может я в расчетах напутал может в терминах.. но мысль моя такова!
Обьясните пожалуйста Ваши цифры.
С уважением.
Mycroft
Re: Редуктор.
Сообщение Mycroft » Чт фев 02, 2012 10:09 pm
Вот, нашел то, что я примерно хочу сделать!
http://****/f/32/22092009389v.jpg/
По Фото видно, что передаточные тоже не малые сделаны.
Скорость машинки 6 км\ч возит 100кг нагрузки. Со слов человека сделавшего эту машину.
flybaby
Re: Редуктор.
Сообщение flybaby » Пт фев 03, 2012 8:09 pm
Mycroft писал(а):Поднимем старенькую тему.
Имеем моторчик от вентелятора радиатора 2108. Имеем желаемую скорость машинки 3-4 км\ч
Колеса от картинга. По примерным прикидкам передаточное число редуктора должно быть где-то 1/30.
Вопрос:
Как устроить редуктор с меньшими затратами как финансовыми так и трудовыми. (Тоесть вариант заказать изготовление шестерен для двух ступенчатого редуктора скорее всего не пройдет по цене вопроса.) От чего можно применить шестерни для получения такого передаточного числа?
Точить сразу шкивы для ремней? Или подбирать от велосипеда?
Я в электроприводах применял двигатели от вентиляторов москвича 2140,а в качестве редуктора -это внутренности от пневмодрелей,пневмогайковертов.Уних внутри установлен планетарный редуктор с N=1/6.Далее цепная или ременная передача 1/4-1/5,вотвам и вам и ваша расчетная скорость.
flybaby
Re: Редуктор.
Сообщение flybaby » Пт фев 03, 2012 8:11 pm
такой-же привод на электоджипе.
flybaby
Re: Редуктор.
Сообщение flybaby » Пт фев 03, 2012 8:18 pm
это можнопосмотреть здесьhttp://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 295.0.html
flybaby
Re: Редуктор.
Сообщение flybaby » Пт фев 03, 2012 8:25 pm
А внутренности планетарного редуктора с N =1/3 от стартера ваз 2110 использовал здесь.
flybaby
Re: Редуктор.
Сообщение flybaby » Пт фев 03, 2012 8:31 pm
вот так это в работеhttp://www.youtube.com/watch?v=DIq-ECa3 ... re=related
Mycroft
Re: Редуктор.
Сообщение Mycroft » Пн фев 13, 2012 10:40 am
Изучал вопрос глубже.
Общался с людми. Пришел к выводу. Машинку делать не буду! А соответственно и редкутор.
Имеется карт!
http://imagepost.ru/?v=syn_v_karte.JPG
Знающие люди говорят - 3 года самое то садиться в карт!
С соблюдением мер безопасности будем этим летом начинать обучение.
Всем спасибо!
Graf37
Re: Редуктор.
Сообщение Graf37 » Пн фев 13, 2012 11:03 am
а рука у ребенка не вспотеет?
Mycroft
Re: Редуктор.
Сообщение Mycroft » Пн фев 13, 2012 11:05 am
Graf37 писал(а):а рука у ребенка не вспотеет?
Что этим Вы хотите сказать?
Graf37
Re: Редуктор.
Сообщение Graf37 » Пн фев 13, 2012 7:10 pm
имел ввиду карт который по ссылке.там рука вплотную к цилиндру
Mycroft
Re: Редуктор.
Сообщение Mycroft » Пн фев 13, 2012 8:34 pm
Graf37 писал(а):имел ввиду карт который по ссылке.там рука вплотную к цилиндру
Ну у большинства картов двигатель близко к телу пилота. Но всеже рука не лежит на головке цилиндра... просто на фото так ракурс получился.
Graf37
Re: Редуктор.
Сообщение Graf37 » Пн фев 13, 2012 8:47 pm
понятно!но все-таки защиту нужно сделать,в данном случае лучше перебдить.
Вернуться в «Детские машинки»
