Детское БАГГИ из Киева
V_Bond
Re: Детское БАГГИ из Киева
Сообщение V_Bond » Вс фев 06, 2011 11:42 pm
А где ШС покупал?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Пн фев 07, 2011 1:25 am
Бляхарь писал(а):Проект можно считать первый,лет20 назад сделал себе минимопед на картинговых колесах. Насчет задних колес фото нет,но делается все просто-между внутр и наруж диском через болт всталяется втулка длиной 33 мм диаметр нар 20мм и скручиваешь оба диска и вся любовь
А где вы работаете? У вас очень много интересных технологических решений которые врядли прийдут в голову с пустого места.
Что за короб с редуктором от к/в на звезду?
как фиксируется откидная дуга? расширение колес задних это идея вообще выше всех похвал.
подрамник для мотора на сайлентблоках, просто верх инженерной мысли, очень красивая машинка! Побольше бы такого. А большая крассная кнопка это аварийная остановка мотора на всякий случай!?
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Пн фев 07, 2011 6:11 am
Очень и очень аккуратно, китайские заводские багги отдыхают.
Жисть покажет ху ис ху
Сообщение Bookvoed » Пн фев 07, 2011 12:31 pm
Фантастическая машинка! Но возникла сразу куча вопросов -
Мотор от бензопилы? Какой объем, переделки мотора есть?
Редуктор самодельный, хорошо бы внутренности и краткое описание увидеть. Какая скорость?
Тормоза велосипедные дисковые?
Привод на заднюю ось или на одно колесо?
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пн фев 07, 2011 12:49 pm
Bookvoed писал(а): Мотор от бензопилы? Какой объем, переделки мотора есть?
Мотор от китайского бензотримера, подобные моторы с редуктором и диностартером есть у Corsamoto
Больше грязи, шире морда
Бляхарь
Сообщение Бляхарь » Вт фев 08, 2011 1:16 am
Алексей 540 Привет Мариуполю. Работаю я рихтовщиком мастерю и работаю с металлом уже давно.На пустом месте конечно ничего не возникло мысли и планы о багги были еще в школе но реализовалось как-то все с рождением сына. фото дуги выкладываю думаю там все ясною. Насчет кнопки-это глушилка . Редуктор 1:27 Алюм корпус трехступенчастый цилиндрические шестерни купил на барахолке (второй такой я думаю найти проблематично)
Бляхарь
Сообщение Бляхарь » Вт фев 08, 2011 2:14 am
Bookvoed Мотор от бензокосы EXPERT китай 1.2 л с обьем кажется 42м3 переделан глушитель перемещен бачек.Выточена новая чашка сцепления под вал редуктора.В Редукторе заменен крепеж прокладки сальники. Тормоза велосипедные Шимано .Задняя ось неразрезная так что полный задний привод.Передняя ось по принципу карта с поперечным и продольным наклоном оси ..Управляемость четкая без скольжения - сам не ожидал. Скорость примерно 15-20 км.час но звездами можно изменить скорость если надо.Пока мне передатка устраивает -и скорость норм и на любую горку карабкается.Рама из тонкостенных труб - основная D 22х1.5 остальная 16х1.5. Сидение -Велокресло BELELLI B-One нижняя часть отрезана .Сидение регулируется вперед-назад . Кажется все описал.Для наглядности еще фото. Старайся делать хорошо-плохо оно само получится
С крестником на испытаниях
Бляхарь
Сообщение Бляхарь » Вт фев 08, 2011 2:15 am
еще
Бляхарь
Сообщение Бляхарь » Вт фев 08, 2011 2:18 am
еще
Сообщение Bookvoed » Вт фев 08, 2011 9:32 am
:good:
Можно на сайт выложить?
Бляхарь
Сообщение Бляхарь » Вт фев 08, 2011 8:31 pm
Да пожалуйста
orex_
Сообщение orex_ » Чт фев 10, 2011 10:32 am
Доброго дня, так красиво. Можите сказати характеристики мотора?
Бляхарь
Сообщение Бляхарь » Чт фев 10, 2011 12:23 pm
Мотор от бензокосы EXPERT 1.2 лс китай мах обороты 10 000 .Холостые 1500 обороты сцепления 2800-3000 Вес 3 кг.
orex_
Сообщение orex_ » Чт фев 10, 2011 12:56 pm
Спасибі.
Бляхарь писал(а):Мотор от бензокосы EXPERT 1.2 лс ...
Я просто хотів ставити від б\п Урал, то не знав потяне чи ні?
Сообщение Bookvoed » Пн фев 21, 2011 4:45 pm
Разместил на сайте : http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=32
Автор техники еще раз молодец!
Вернуться в «Детские машинки»
