Страница 1 из 2
Детский мини-джип.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:33 pm
Vlntn
Вот,построил своим малым мини-джип.
Кузов – от педальной машинки.
Привод – два двигателя от шуруповертов,редуктора от туда-же,но с самодельными стальными корпусами, в которых выходные валы установлены на 201подшипниках.
Аккумулятор – автомобильный 6СТ60.
Колеса – от тележек 3.00 – 4(260х85).
Рама – стальная труба d-16мм.
Подвеска – зависимая,пружинная.
Тормоз – электрический,двухуровневый(замыканием двигателей через резистор или накоротко).
Дополнительное оборудование – фары,задние фонари,клаксон,зеркала.
Размеры ДхШхВ(мм) – 880х560х570.
База(мм) – 540.
Колея(мм) – 455.
Клиренс(мм) – 100.
Масса без аккумул.(кг) – 18.
Максимальная скорость(км/ч) – 8.
Число мест(дет.) – 1+1.
Запас хода(км) – пока не известен(больше30).
Re: Детский мини-джип.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:38 pm
Vlntn
Еще фото.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:45 pm
Vlntn
И еще.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:54 pm
sergey645
Завидую малым. Хорошая работа!
Добавлено: Ср дек 09, 2009 5:05 pm
А как включаются двигатели? Плавный пуск или просто кнопка?
Добавлено: Чт дек 10, 2009 8:06 am
Vlntn
sergey645 писал(а):Завидую малым. Хорошая работа!
Спасибо.
Bookvoed писал(а):А как включаются двигатели? Плавный пуск или просто кнопка?
Сначала поставил кнопку от шуруповерта(с увеличенным радиатором),а тормоз просто замыкал движки накоротко.Управлялось все одной двусторонней педалью.
В эксплуатации выяснилось,что тормоз слишком резкий(на спусках подтормаживание происходило рывками,блокируя колеса).Пока оценивал варианты,накрылся плавный пуск.
Машиной стало тяжело управлять(при трогании она норовила стать на "козла",а езда с небольшой скоростью происходила рывками).
В итоге,используя контакты шурупов.кнопки и удвоив контакты тормоза,сделал двухступенчатые "газ" и тормоз,подобрав добавочное сопротивление(одно!).
Были сомнения по поводу потерь,но оказалось,что первая скорость используется непродолжительно,да и с таким аккумулятором это не актуально.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:56 am
Здорово, а как крепил ведомые звездочки к колесу?
Интересует потому что сам делал машинку на таких колесах.
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =45&t=4369
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:28 am
Vlntn
Там все немного сложно.Дело в том,что сначала планировались движки последовательного возбуждения,а они тормозить не умеют.Поэтому в проекте были механические тормоза.Барабаны сварены из добытых по случаю колец и 2мм листа(св. шов снаружи).Звездочки(30 зубьев)сделал токарь,которого я попросил расточить подобранные велосипедные(ему это показалось проще).
Вместо штатных (внутр.d20мм) применены 200 и 201(внутр.d10 и 12мм)подшипники,установленные в переходных корпусах.Задние внутренние корпуса имеют проточки для установки барабанов.Две половинки задних корпусов соединены стяжкой из трубки d1/2",на которой нарезана резьба и из гайки с помощью сварки и "болгарки" сделана "шляпка" с пропилом под отвертку.Соответственно в наружном корпусе нарезана резьба, а во внутреннем проточено углубление под "шляпку".
Можно было сделать и по-проще,но я старался минимизировать токарные работы.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:56 pm
Vlntn
Тоже несколько вопросов - как прицепили колеса к редукторам,есть ли тормоза и как конденсаторами можно сделать плавный пуск(помоему это невозможно)?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:08 am
Старик-ХО
Хорошая работа. Все продуманно и сделано хорошо. Долго делали? По себе знаю на этом не остановишся. Удачи и желания творить дальше.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:52 pm
Vlntn
Старик-ХО писал(а):Хорошая работа. Все продуманно и сделано хорошо. Долго делали? По себе знаю на этом не остановишся. Удачи и желания творить дальше.
Спасибо.Делал долго,"наскоками"(не хватало времени,подводили"смежники").Есть мысли по поводу "тюнинга".
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:28 pm
Старик-ХО
Без него не обойтись детишки растут очень быстро, при конструировании следующей "покатушки" учитывай это, чтобы с минимальными затратами увеличить размер и мощность. У этой машинки увеличить размер без хирургического вмешательства сложно. Еще раз успехов и удачи. Беду ждать рассказа о новых твоих поделках.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:50 am
Vlntn
Добавлено: Ср янв 06, 2010 3:12 am
Vi
А вы откуда?
У вас дети шумахерами будут)) Малым нравится смотрю рулить)
Вегда нравились подобные штуки, зачетный аппарат :yu:
Добавлено: Ср янв 06, 2010 6:57 am
Vlntn
Vi писал(а):А вы откуда?
:yu:
Почти соседи - из Горловки.
