Страница 1 из 2
Надо ли задний дифф на мелкий электроквадр?
Добавлено: Пн янв 27, 2020 11:05 am
MegaChell
Есть детский квадроцикл с моторчиком на 6 вольт. буду ставить "кузов" от него на раму с "взрослой" полностью независимой подвеской. Пока сделаю с задним приводом, электромотор DC 250 Вт, 24 в, привод цепь или ремень, потом может и перед сделаю со своим мотором и, конечно, редуктором. Размеры примерно: колея 55-60 см, межосевое 80-90 см. Собственно, надо ли дифф назад или это пустая трата времени и сил?
По первости делать не хотел, но потом увидел HENES танк за 100т.руб. и стали меня гложить сомнения :smile: ...
Re: Надо ли задний дифф на мелкий электроквадр?
Добавлено: Пт янв 31, 2020 1:14 pm
MOSFETUM
Нет, не нужен.
Добавлено: Сб фев 01, 2020 1:31 pm
Думается что излишне усложнение и утяжеление конструкции. Может лучше два мотор-колеса на задние колеса?
Добавлено: Пн фев 03, 2020 9:28 am
MegaChell
По хорошему, наверно бы стоило так. Но почитав интернеты, мне кажется, мотор колеса будут быстрые и не очень тяговитые, а мне надо, что бы ребенок тихонько ездил и мог по огороду передвигаться))
Добавлено: Пн фев 03, 2020 2:02 pm
По огороду точно дифф не нужен, будет застревать в каждой ямке :)
Добавлено: Вт фев 04, 2020 10:14 am
MegaChell
ну и славно:)
Добавлено: Вт мар 10, 2020 9:39 am
MegaChell
Тренируюсь на кошках. Сделал заднюю подвеску на китайских редукторах. Упругий элемент, маленький сайлентблок. Ребенку хватает. Возможно еще поставлю стойки из мебельного амортизатора. На левую сторону встанет такой же редуктор, где то едет из китая пара новеньких.
Вопрос, чего сделать впереди? Городить двухрычажную не очень хочется, тяжелая и делать муторно. Макферсон, перебор. Чего бы попроще и опять же полностью независимое.
Добавлено: Вт мар 10, 2020 3:35 pm
Как вариант однорычажка. При небольших ходах подвески не так и страшно выглядит :)
А по поводу упругих элементов - ставь с запасом, мой мелкий на своем электроквадре квадре катает детвору сколько поместится на сиденье + виснут на всем на что можно забраться. Поначалу менял мебельные аморты - выламывало, сейчас переделал крепления, так подвеска садится на отбойники и ничего, даже меня 100 кг держит, еще и ехать можно :)
Добавлено: Ср мар 11, 2020 10:06 am
MegaChell
У меня ходы задних рычагов примерно 8 см! :)
А пилот пока 10 кг весит. :grin: Будет больше, будет и машина соотвествующая.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 2:37 am
водолей
Качалку, как на газонокосилках.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 8:13 am
MegaChell
Это как? На моих газонокосилках подвески нет :unknown:
Добавлено: Чт мар 12, 2020 8:25 pm
водолей
Пардон. Как на садовых тракторах , газонокосилках. Можно качалку по центру как на минитракторах.
Типа: кулаки от карта к трубе, по центру трубы ось .
Добавлено: Чт мар 12, 2020 8:55 pm
водолей
Добавлено: Пт мар 13, 2020 9:44 am
MegaChell
Ага. Понял, спасибо! А упругий элемент там есть или просто качалка?
Добавлено: Пт мар 13, 2020 11:59 pm
водолей
На тракторах просто болт. Тут можно вставить пружины , велоамморты.
