Супер-багги, поэтапная постройка!
romi4
Сообщение romi4 » Ср янв 23, 2019 3:36 pm
Привет всем! Хочу поделиться своей конструкцией Багги. Немного расскажу о своём проекте. Началось всё с того что я сделал GoKart.
Кому будет интересна история создания GoKart , может посмотреть в теме viewtopic.php?f=69&t=12091
Немного покатавшись на GoKart я понял что жёсткая подвеска мне совсем не подходит, потому что люблю покататься по пересечённой местности и по лесу. Тогда я и решил использовать детали GoKart и переделать его в Багги.
Мне не очень нравился двигатель от бензопилы Урал и на тот момент я уже прикупил двигатель от мотоблока, аналог Honda GX 200. Покупал его комплектным, но в нерабочем состоянии. После вскрытия двигателя оказалось, что шатун оборвало и на коленвале остались большие задиры. Я решил купить только коленвал с шатуном, а поршневую пока не трогать.
Установил новые детали на двигатель.
К сожалению после запуска мои опасения оправдались и оказалось, что двигатель сильно дымит. Нужно было менять поршень с кольцами, но я не стал мелочиться и решил сделать капитальный ремонт, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Я купил новый поршень и расточил под него цилиндр, также поменял клапана и притёр их.
После всех манипуляций и сборки, двигатель заработал как надо и я уже был в нём абсолютно уверен. Разобравшись с двигателем я приступил к соединению двигателя к КПП мотоцикла М-72. Ранее коробка была соединённая с двигателем бензопилы Урал
Я решил сильно не усложнять себе жизнь приспособив Ураловское сцепление к новому двигателю.
Обороты двигателей от бензопилы и мотоблока не совпадали и мне пришлось под новый двигатель настроить сцепление.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/user/TomRaily
romi4
Re: Супер-багги, поэтапная постройка!
Сообщение romi4 » Ср янв 30, 2019 3:07 pm
В задней части рамы я приварил крепления амортизаторов для заднего маятника.К концам маятника приварил готовый узел сайлентблока отрезанный от автомобильного амортизатора.
[/size]https://www.youtube.com/user/TomRaily
romi4
Сообщение romi4 » Ср янв 30, 2019 3:08 pm
romi4
Сообщение romi4 » Вт фев 12, 2019 9:37 am
Следующий этап идёт изготовление подвески. Подвеска сделана из водопроводной трубы 27 мм в комбинации с профильной трубой 40*20*3 мм. Сайлентблоки от маятника задней подвески китайского мопеда типа Альфа, Дельта или Актив.Амортизаторы от горного велосипеда.ИзображениеИзображениеИзображение
Из пластины 3 мм сделал крепление под амортизаторы.
Zhenjko
Сообщение Zhenjko » Вт фев 12, 2019 2:30 pm
Вот скажите мне, как смотреть ваши фото с гугла, которые закрыты от просмотра?
stels40
Сообщение stels40 » Вт фев 12, 2019 8:57 pm
А где супербагги?
romi4
Сообщение romi4 » Чт фев 14, 2019 10:01 am
Для гугл фото не требуется доступ, они всегда в открытом доступе.Не путайте с гугл диском.
Zhenjko
Сообщение Zhenjko » Чт фев 14, 2019 2:18 pm
Так я не вижу их, с компьютера кирпич показывает, с мобильного ничего.
Ильнур116
Сообщение Ильнур116 » Чт фев 14, 2019 2:53 pm
А где супербагги?
Супер-багги - элитный класс по РАФ. Поэтапная постройка - все понятно, эволюция, надо набраться терпения!
How sad it is on the top of Olympus to one ... GR
romi4
Сообщение romi4 » Чт фев 14, 2019 5:21 pm
Я не понимаю куда копать потому,что у меня всё работает даже без авторизации!
romi4
Сообщение romi4 » Чт фев 14, 2019 5:27 pm
Если у кого-то есть проблемы с отображением изображений- пожалуйста напишите!
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт фев 14, 2019 7:07 pm
Пожалуйста не повторять!!!!
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Чт фев 14, 2019 8:10 pm
редкостное рукоблудие( когда близких не жалко то собираешь такое "багги" и потом лайки на ютубе от упырей....
Ильнур116
Сообщение Ильнур116 » Пт фев 15, 2019 7:49 am
А мне нравится очень, как наглядное пособие и речь у человека развита. Так-то актуально к месту. Он объясняет как , что делать а не спрашивает, потому-что спрашивать здесь утомительно. Без аргументов , в двух словах , бесполезно. Обоснуйте свои замечания гуру. Лень?
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт фев 15, 2019 8:07 am
Приварить рулевую сошку к гайке,а потом накрутить ее на рулевой вал и законрогаить - это по вашему мнению нормально. Нести чушь с умным лицом конечно же талант. Ему не сюда,а в депутаты. Хотя мир сошел с ума. В погоне за лайками и подписками и не такое можно.
Вернуться в «Детские машинки»
