Вот новый проект начал где-то 2-3 недели назад, хочу к лету доделать. Стараюсь делать ближе к чертежам. Почему стараюсь, так как размеры профиля и труб в чертежах не соответствуют моим.
Колеса будут от какого-то детского квадрика, подогнал ак68
Мотор я еще не приобрел. будет китай.
Решено что бы не делать вал на задние колеса купить его от картинга, только нужно наверно будет переделывать шпоночные пазы в другом месте и от карта вал короче на 10 см.
Рама немного готова. Свариваю полуавтоматом, взял у друга сварог 160.
Раму собирал на столе, все равно уводит после сварки но немного.
Есть пару фоток а потом скину видео, почти не фотографирую а снимаю видео.
Все хотел резать лазером но передумал так как бюджет ограничен и делал так, распечатал все детали 1:1 и по ним уже весь метал резал.
