Страница 1 из 2
ТРАЙК.Эволюция. (и не много обо всём)
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:28 pm
токарь
Всем самоделкиным салют!Вот решился показать миру своё творение :blush2: сей аппарат был собран весной 2010года.
двигатель от помпы,сцепление-б\п Урал ,ремень-скутер,редуктор от советской дрели,цепная передача- ГРМ классика,тормоз с Ковровца,колёса-картинг и китайская тележка,сиденье-Минск обтянут винилом от спинки ЗИЛа.
Весной 10-ого всё срослось :на работе в запасах стояла задняя ось от сов.карта чемпион в сборе,заготовка рамы под Д6 для веломопеда,пара крыльев хром от ИЖа,рваное сиденье с Минска и главное родственник отдал помпу Кипор,работала одно лето и под конец шатун пополам сказал что нибудь сделаешь.Шатун заварили,движку собрал,завёл-работает норм.Первое сцепление стояло с Дружбы,велоруль,вилка с Камы,колесо переднее от Кузи,но спицы рвали за два дня.Ставил колёса от Вятки оказалось тяжело трогаться ток с толкача и скорость большая для пятилетнего сына,пришлось идти на рынок покупать колесо вот такое
к концу лета 2011года оно стало квадратным-корт порвался.заменил таким
Сменил сцепление Дружба на Урал. Зимняя эксплуатация началась в феврале 2012,стояли тёплые деньки,дети во дворе были в восторге,они 2-3 часа катаются а я стою мёрзну.
но не долго жили китай-покрышки порвались.Сходил до старых картингистов нашли шинку от Юниора собрал на самодельный диск с китай-камерой держится до сих пор
трайк хранился в Таврии она зимовала у дома.В мае погнали трайк на дачу до неё всего 1км и тут дубль два обрыв шатуна,точнее разрыв на 6частей.В течении лета ставил движки Дружбы и Урала после четырёхтакта не понравились, осенью купил помпу EXTRA WP20 5,5лошадей оказалась дешевле движка Лифан.
Пришлось трансмиссию переделывать
на Урале 1:30 я спать завтра продолжу
Re: ТРАЙК.Эволюция. (и не много обо всём)
Добавлено: Ср дек 23, 2015 12:02 am
токарь
К трайку собрал прицепчик сначала на китай колёсах
потом товарищ отдал 4колеса с тонара правда изношены но не беда
сыну покататься мне поработать на даче дрова земля, за водой для бани съездить 4 фляги поставил и вперёд.Старший сын с друзьями на рыбалку за 10км уезжал.
Заменил бак на самодел родной лопнул от вибрации был закреплён жестко.Весной этого года переставил сцепление на промежуточный вал,шкив на двигатель выточил на 2 ручья в планах поставить гену от Урала с аккамулятором и поставить фару,габаритки.
На первых зимних покатушках чтоб не буксовал наматывал капроновый шнур на ведущее колесо(привод на правое) хватало на 3дня после реконструкции сделал бандаж из автошины ралли вырезал беговую, проредил протектор стянул полосками 1мм болт м6 одел и накачал.
На днях на авито было объявление о продаже зимних шин б\у(сильно б\у) на карт позвонил договорились по 200р за шинку на следующий день тк КИТ привезла из Екатеринбурга за 325р я доволен как слон
поставлю к новогодним и в бой.Ещё в планах установка самодельного дифа с блокировкой,а то даже на асфальте при резком газе уводит влево
Добавлено: Ср дек 23, 2015 2:24 am
Vasilev
Про диф поподробнее пожалуйста =)
Добавлено: Ср дек 23, 2015 10:42 pm
токарь
Про диф =)
начинка от классики
отрезал от оси шлиц проточил ступень ф16 и кувалдой вбил в заготовку для моей оси,обработал в центрах
корпус дифа труба ф89, крышки проточены под шестерни осей и сальник
в крышках дифа крепёж ИЖ звезды и тормозного диска,полуось сидит на двух подшипниках в трубе,диф висит на полуосях это не правильно ну так уж получилось,крышки нужны длиннее с посадкой под подшипник,пока так оставлю
привод блокировки тросом,если будет аккум то втягивающим с кнопки.Вес дифа 2.700.
Сегодня было время на работе собрал один диск для зимней шинки
из 133 трубы,вес 1,5кг .
Добавлено: Ср дек 23, 2015 11:38 pm
токарь
Добавлено: Ср янв 06, 2016 8:11 pm
токарь
С год назад потребовался мобильный трубогиб для ду15-20,вспомнил что где-то в гараже был червячный редуктор небольших размеров ну и всё получилось
ду15
ду20
труба ду15 гнул без напряга вот сюда
скамеечка для качельки
Добавлено: Ср янв 06, 2016 10:56 pm
токарь
Добавлено: Чт янв 07, 2016 12:39 pm
ВиРус1381
молодец что только не придумал ))
Добавлено: Чт янв 07, 2016 1:27 pm
Vitalya32
ахха.ну ты молодец!
скока времени свободного,завидую
Тебя еще в пока все дома очумелые ручки не забрали?
Добавлено: Пт янв 08, 2016 8:10 pm
токарь
Спасибо. Много что придумано и сделано для народа всего и не упомнишь,за работу много не беру чаще беру с клиента тем что ему не нужно то что у него валяется автозапчасти,узлы,агрегаты тем и богат и из того вояю.С 92года,как с армии пришел,работаю в слесарных участках по этому есть время и возможность рукадельничить.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:06 am
токарь
Не много обо всём:зимой с 10 на 11год был собран дырчик Урал,в 12 на новый год увёз его в Белогорье под Ханты-Мансийском к родственнику
он до сих пор на нём :mr47_04:
осенью 11начал строительство минитрактора весной 13 закончил
одновременно с трактором собрал полубагги-полукарт
зиму хранил на работе частенько с мужиками катались в обед,получали порцию адреналинчика крыльев ещё не было,грязь в лицо,очки протёр и дальше :mr47_04: к лету увёз в гараж,старший сын не много на ней по ездил по гаражам и встала она на два года,под этот новый год я сей аппарат разобрал и сложил в уголок чтоб места было больше в гараже скорей всего порежу в лом,двигатель с восхода что стоял уже там по причине полного износа.На верхнем фото младшему сыну баггушка великовата а вот старшему маловата))
зато сняв псевдодуги грузил в свою 2111 оставляя передние колёса за бортом вывозил на летние покатухи в поле.
В декабре 13 начал строительство квадра по мотивам Спортквадр из ИЖа от -shurik2141.с апреля 14 сборка остановилась на этом этапе
В апреле 14 купил недостроенный гараж,с тех пор самоделки пока в сторонке,хочется но некогда.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:57 am
4arus
токарь писал(а):Перебирая лом в гараже на сдачу кинул в мешок пару редукторов от Дружбы,через минуту достал разобрал и вот они шестерни полуосей и сателлиты.Через пару дней собрал диф ] на место цепных звёздочек ставим фланчики для приводов или звёзды,цепью уходим на разрезанную ось,в месте разреза ставим блокировку.Вес 2.200
К посту выше добавлю диф можно собрать из дифа классики обрезав всё лишнее
Можно взять диф от редуктора грузового муровья или готовый редуктор + задняя передача
Добавлено: Вс янв 10, 2016 9:04 pm
токарь
Взять то можно но где взять,купить новый 10-12тр б/у до 4-5тр и потом вес редуктора муравья будет большим для детской машинки весом в 50кг.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:59 pm
Vitalya32
хмм,предложу редуктор тиида ноут икстрейл задний
там он идет в люминевом корпусе,с фрикционной муфтой
т е полный привод не 100% поэтому и маленький
привода меньше в диаметре ваз 09 ровно в два раза
если муфту извлечь а она на пол редуктора то будет маленький легкий редуктор
пч порядка 1к2.8
вот так выглядит
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
если понравиться то есть такой
цена приемлима, т к в штате вообще не ломается
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:38 am
дмитрий 1973
Виталий, а этот редуктор можно как задний основной использовать?
