детский квадрик с перспективой 4wd
Vllad
Сообщение Vllad » Сб апр 12, 2014 11:42 pm
Всем привет! Выношу на обсуждение детский квадрик. Суть идеи; легкий, простой в постройке и управлении, с независимой подвеской для езды по пересеченной местности. Собираю из того что нашел под ногами; обрезки профильных труб, детали от велосипедов, двигатель и амортизатоы от скутера, в перспективе полный привод, пока не решил как проще сделать передние тормоза, Изображение,
Изображение,
Изображение,
Изображение.
Vllad
Re: детский квадрик с перспективой 4wd
Сообщение Vllad » Вс апр 13, 2014 1:56 am
С заливкой фоток пока не разобрался( как лучше заливать), краткое описание, задний мост; ведущая звезда от велика ведомая тоже примерно 1/2, ведомая крепиться вместо педали на среднике велосипеда с квадратной посадкой, с противоположной стороны по той же схеме тормозной диск. Привод колеса на резинокардане как у трехколесного мотороллера, задняя ступица; два подшипника от опорных стоек ваз 09 жестко закреплены на А образном рычаге, насквозь болтом к подшипникам прикручено колесо, от рычага к раме амортизатор. Спереди типа макферсон на А образном рычаге. Рама; две трубы в вертикальной плоскости между ними двс горизонталка 50кубиков от хонды дио. Передние тормоза; ищу тормозные диски от стрижа, или из чего их сделать.
Vllad
Сообщение Vllad » Вс апр 13, 2014 10:48 pm
Примерка задних амортизаторов, и рулевых деталей. Изображение.
Vllad
Сообщение Vllad » Ср апр 16, 2014 8:35 pm
Пока нет возможности заниматься квадриком. У сына скоро днюха вот приобрел пока дешево, готовимся одним словом. Изображение
funfly
Сообщение funfly » Ср апр 16, 2014 8:40 pm
А что за шлем? Какая фирма, какой размер покупали?
Vllad
Сообщение Vllad » Ср апр 16, 2014 9:03 pm
funfly писал(а):А что за шлем? Какая фирма, какой размер покупали?
Китай, сделан аккуратно, размер даже продавец не знает, но сзади нашел наклейку с буквой (S). Возил сына в магазин для примерки, ребенок доволен :good: .
funfly
Сообщение funfly » Чт апр 17, 2014 11:21 am
Понятно, спасибо! :)
Vllad
Сообщение Vllad » Вс апр 20, 2014 12:06 am
Поставил квадрик на колеса, пришлось разрезать переднюю вилку от стрижа, минусы -жалко, плюсы -получил хорошие гидравлические стойки. Стойки сверху крепил через саленблоки типа ''ромашка''. Изображение
Изображение.
Vllad
Сообщение Vllad » Вт апр 22, 2014 12:37 am
Собрал один кардан, покатал вроде работает :punish: . Изображение
Изображение фотки грузятся 40 минут штука :shok: нет сил ждать, завтра продолжу.
Vllad
Сообщение Vllad » Вт апр 22, 2014 8:48 pm
Еще кардан Изображение
. Далее дисковый тормоз; из педали сделал втулку, на ней и закрепил диск. http://pixs.ru/showimage/P1130177JP_437 ... 805681.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130178JP_973 ... 805726.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130179JP_806 ... 805781.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130181JP_609 ... 805823.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130183JP_655 ... 805885.jpg
. Рулевые тяги; с ними чей-то перемудрил :blush2: , мозг отказывается соображать где промахнулся, может вместо Т -образной центральной сошки попробовать повешать тяги на одну ось?! :kez_11: . Изображение
Vllad
Сообщение Vllad » Сб апр 26, 2014 9:05 pm
Факир был пьян и фокус не удался :lol: . Собрал, завел, шрусы поломались, фотоотчет; Изображение
Двигатель завелся с пол тыка после зимней спячки :pioneer: . Попробую вставить видео, ни разу этого ни делал :blush2: .
Vllad
Сообщение Vllad » Сб апр 26, 2014 9:11 pm
Нашел тормозную машинку от стрижа вот как выглядит; Изображение
Вернуться в «Детские машинки»
