Страница 4 из 7
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:39 am
МЕХАНИК
shum d писал(а): сам так делал
Себе на машинку не делай! :acute:
Береги себя. :boast:
Ты нам дОрог!
Как память. :dance3:
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:47 am
shum d
Хорошо! НЕ БУДУ! Простите меня непутевого. :punish:
Добавлено: Вт фев 10, 2009 12:05 pm
shum d писал(а):...так вот они напаивали припой кольцом на кончик трубки...
я и гораздо позже так делал. на зиле стоит пневматическая тормозная система - всегда сопливится, трубки толстые, вальцевать их нечем - там колечко становится и запаивается. у нас был небольшая приспособа (токарь точил) для этого - типа той, которая у
rbt06, только нагревали на паяльной лампе. опускали кусок трубки с кольцом в расплавленный припой и потом всё нормально держалось.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 12:10 pm
МЕХАНИК
Присутствует небольшая разница в величине давления. :acute:
Добавлено: Вт фев 10, 2009 12:11 pm
lunatik
и воздуха там целый компрессор
не только в давлении, но и разная текучесть рабочих тел
Добавлено: Вт фев 10, 2009 5:53 pm
wat
Вот такой у нас продаётся за 250р,делает развальцовку в виде воронки
Вот нашёл фото как придётся присоединять трубку развальцованую так
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 56 секунд:
Сходил в магазин сегодня где трубки метрами и штуцера разные для них продают,таких что на предыдущем рисунке нет,но есть другой вариант,понадёжней,на этом рисунке трубка не держится низачто кроме своего развальцованого конуса,небольшой удар и течь гарантирована.Есть гайка переходних,вкручивается в ГТЦ,а с другой сторны внутренняя резьба с выпирающим конусом,а не впуклым седлом.Развальцовка-250р,метр медной трубки-95р,гайка-переходник-30р,штуцер вкручивающийся в эту гайку-10р.А теперь посчитаем по схеме
14 комплектов гайка+штуцер=560р,грубо 5 м трубки-500р,и ещё несколько шлангов для подводки к РЦ наверно ещё рублей 300-400.Получается не меньше 1500р одна только магистраль.
Сходил ещё в автомагазин,там продают разные по длине,но уже изогнутые стальные и со штуцерами,цена смешная 30-100р,вопрос-можно ли разогнуть и согнуть их как надо мне,не сломаются,кто пробовал?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Что то в начало списка обсуждаемых тем не передвинулось.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Сколько сообщений то надо,что бы новое получилось?
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:01 pm
МЕХАНИК
wat писал(а):Сколько сообщений то надо,что бы новое получилось?
Надо чтоб тебе ответили.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:07 pm
rbt06
Стальные ,можешь гнуть как хочешь,но не меньше 6 диаметров и желательно,в какой нибудь направляющей,чтобы трубка не плющилась,нормально закрепи на кузове,чтобы не было вибраций,промажь какой нибудь бякой ,типа мовиля,и забудь про неё.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:26 pm
wat
Спасибо,отпустило)
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:53 pm
GelioSKA
По поводу изгибания - можно ещё песком наполнить и нагреть место изгиба. Но тоже по направляющим гнуть.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 8:48 pm
wat
GelioSKA писал(а):По поводу изгибания - можно ещё песком наполнить и нагреть место изгиба. Но тоже по направляющим гнуть.
Это ж не водопроводные трубы),да и греть их точно ненадо,цинк испарится,лопнут они так ещё быстрее.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 8:53 pm
GelioSKA
wat писал(а):Это ж не водопроводные трубы
Так гнут не водопроводные трубы, а трубы для выхлопных систем.
wat писал(а):да и греть их точно ненадо,цинк испарится,лопнут они так ещё быстрее.
Думал из нержавейки они. А оно вон как.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:28 pm
wat
При нажатии на педаль тормоза,жидкость из ГТЦ давит одновременно из всех 4-х отверстий??У меня двигатель то сзади,тоесть регулировать давление надо на передних колёсах,в отличии от переднемоторной.Могу ли я сделать вот так,что бы не тянуть две трубки назад?
Перезалил картинку. С рапидшары нельзя вывесить картинку.
/GelioSKA/
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Ага я уже понял,пока сам через радикал делал уже ты помог)
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:46 pm
GelioSKA
wat писал(а):При нажатии на педаль тормоза,жидкость из ГТЦ давит одновременно из всех 4-х отверстий??
:yes3:
wat писал(а):Могу ли я сделать вот так,что бы не тянуть две трубки назад?
Давление будет меньше в задних рабочих цилиндрах.
Можно попробовать два ГТЦ поставить. Один для передних тормозов, другой для задних. Картинки по этой теме есть на форуме.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Да и на Вашей схеме в трубках, отходящих от ГТЦ должно быть давление в два раза выше штатного для такого же давления во всех РТЦ. Или оно остаётся таким же и падает давление в РТЦ со всеми вытекающими.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
И как будет проходить шланг от вакуумника, если двигатель сзади? Длинный будет. Если масса машинки не очень большая (до 500 кг), то можно убрать его. Если будет очень тяжёлая педаль, можно увеличить плечо.
