Тормоза в квадровские 12-тые диски
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Пн ноя 01, 2010 5:30 pm
Просьба посоветовать - какие доступные дисковые тормоза поместятся в квадровские двенадцатые диски ? (задний мост Москвич)
Рассматриваю вариант суппортов от ОКИ.
Хочется сделать как тут http://www.clasik.h15.ru/zdt.html Главный вопрос - если максимально приблизить суппорт к оси моста - налезет ли двенадцатый диск от квадра?
Перж
Re: Тормоза в квадровские 12-тые диски
Сообщение Перж » Пн ноя 01, 2010 7:53 pm
Тормоза от Оки
продаю коня (самодельный квадрик с движком иж-ю4). Объявление тут viewtopic.php?f=3&t=14326
shumz
Сообщение shumz » Пн ноя 01, 2010 11:14 pm
а чем тебя вот такой вариант тормозов не устраивает?
rusel
Сообщение rusel » Вт ноя 02, 2010 10:42 am
[quote="shumz"]а чем тебя вот такой вариант тормозов не устраивает?
Не подскажете где подробно расписано , как ЭТО сделано? :(
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Вт ноя 02, 2010 10:53 am
shumz писал(а):а чем тебя вот такой вариант тормозов не устраивает?
Если честно- такая конструкция не впечатляет- сложно предсказать как она работает в ходу через дифференциал, и скорее всего режим работы ближе к ВКЛ-ВЫКЛ. На сколько я знаю в серийной технике нечто подобное используют в качестве "ручника"
Георгий
Сообщение Георгий » Вт ноя 02, 2010 11:14 am
в некоторых серийных авто тормозные диски стоят непосредственно на коробке
Перж
Сообщение Перж » Вт ноя 02, 2010 11:28 am
Такой тормоз стоит на квадрике Ямахе Гриззли. Не поверите - работает. Ох уж эти японцы, чародеи и колдуны...
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Вт ноя 02, 2010 11:47 am
Перж писал(а):Такой тормоз стоит на квадрике Ямахе Гриззли. Не поверите - работает. Ох уж эти японцы, чародеи и колдуны...
))))) Все равно не хочу такой. Если будет треугольный рычаг к мосту - диск и суппорт там будут мешаться, и спереди не планирую тормозов, поэтому сзади хочу сделать раздельные полноценные тормоза. И еще у меня не будет переднего привода и блокировки диффа - поэтому возможно сделаю раздельные контуры на левый и правый тормоз с двумя главными рабочими цилиндрами.
Перж
Сообщение Перж » Вт ноя 02, 2010 11:58 am
Так а чё насчет оковских?
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Вт ноя 02, 2010 12:09 pm
Перж писал(а):Так а чё насчет оковских?
Так на них и рассчитываю - только хочу узнать помещаются ли они в квадровский диск. Смущает то- что при использовании моста от классики/москвича нет возможности сильно приблизить суппорт к оси.
Перж
Сообщение Перж » Вт ноя 02, 2010 2:13 pm
sergey2007 писал(а):Так на них и рассчитываю - только хочу узнать помещаются ли они в квадровский диск. Смущает то- что при использовании моста от классики/москвича нет возможности сильно приблизить суппорт к оси.
Диск от оки - 12 дюймов, и туда все норм влезает. А вот смущаться не надо - задайся целью и сделай. Не вижу проблемы. На фото изображено с тормозом от зубилы. Почему не должно получиться с оковским?
Blker
Сообщение Blker » Вт ноя 02, 2010 2:16 pm
Как вариант -мото тормоза.
Лёгкие, вмеру мощьные.
shumz
Сообщение shumz » Вт ноя 02, 2010 2:17 pm
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =21&t=5248
Перж писал(а):Ох уж эти японцы, чародеи и колдуны...
Да песец, замудонцы эти японцы, где в переди планеты всей, а где зделают хоть стой-хоть падай...
В моей Тоёте РАВ4 колодки на кочках гремят, вскрыл супорта и в ахуе, пружинки канцелярские, прокладочки, кострукция крепления колодок просто безобразная, она конструктивно обречена гремень :angry2:
Всё гениальное просто, на ваз 2108-10 идеальная конструкция крепления передних колодок, всё работает и ничего не гремит..
Последний раз редактировалось shumz Вт ноя 02, 2010 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Вт ноя 02, 2010 2:26 pm
Найду суппорта и буду делать.
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Вс ноя 14, 2010 10:07 pm
Blker писал(а):Как вариант -мото тормоза.
Там неудобные крепления для расположения внутри колесного диска и суппорта под тонкие мото тормозные диски.
У нас Ока- как авто с другой планеты - полный эксклюзив. Сегодня купил в нормальном состоянии задние суппорта от Опеля (двухпоршневые, достаточно малогабаритные).
Ступицы будут самодельные с разболтовкой 4х110мм.
Теперь надо подобрать торм. диски.
Вопрос к специалистам по ВАЗ - просьба сообщить размеры передних торм дисков 2101 и 2108
Вернуться в «Тормозная система»
