Дисковые тормоза по кругу
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Модераторы
25kostik
Сообщение 25kostik » Чт фев 11, 2010 10:50 pm
Может кто внедрял подобное или есть варианты?
Исходные данные: самодельное авто массой порядка 500-550 кг. Задний мост от классики, передняя подвеска на кулаках классики. Ну допустим скорость будет 150. Нужны эффективные тормоза с дисками на всех колёсах. Крайне не желательно применение токарного станка - практически нет к нему доступа.
Ну и попутно от каких ТАЗов взыть колдуна, ГТЦ, вакуумник?
Sfairat
Re: Дисковые тормоза по кругу
Сообщение Sfairat » Пт фев 12, 2010 5:49 am
Внедрял-зашибись
перед классика зад 08
Выжил сам - выживи другого
при торможении зад опускается если рассверлить!!!
[url]http://nik-labs.ucoz.ru/[/url]
[url=http://www.wyllf.ru/pisko/pipiskomer.php][img]http://www.wyllf.ru/pisko/84.gif[/img][/url]
25kostik
Сообщение 25kostik » Пт фев 12, 2010 7:26 am
Какие переделки нужны для установки 08 дисков на зад?
А баланс усилий не нарушается? Ведь перед должен тормозить сильнее чем зад. А так получается одинаково, может даже 08 тормоза эффективней?
Сообщение Bookvoed » Пт фев 12, 2010 9:33 am
Без токарки переделка не получится. Диск 08, суппорт - ОКА.
http://www.clasik.h15.ru/zdt.html
ГТЦ и ваккумник - выбор по вкусу.
Sfairat
Сообщение Sfairat » Пт фев 12, 2010 9:52 am
Ну у меня на заз рычаги свои переделики, без токарки да никак, усилия получились одинаковое но так как зад более загружен он позже схватывает, распределения никакие не делал тупо через тройники.
eur222
Сообщение eur222 » Пт фев 12, 2010 9:00 pm
Насчёт усилия небеспакойся ,длинна торм трубок сыграют роль риссивера
25kostik
Сообщение 25kostik » Пт фев 12, 2010 9:19 pm
Bookvoed писал(а):Без токарки переделка не получится. Диск 08, суппорт - ОКА.
Хороший отчёт по установке. Вот только немного недопёр - планшайбы - это опорние диски барабанных тормозов?
И зачем диски тормозные протачиваются? Из-за оковских суппортов?
А если использовать 08 суппорта?
А передние тормоза можно улучшить или эффективности достаточно? В будущем планируется установка 14 дисков. Может есть возможность установки на перед 14 вентилей?
Сообщение Bookvoed » Пт фев 12, 2010 10:04 pm
25kostik писал(а): Хороший отчёт по установке. Вот только немного недопёр - планшайбы - это опорние диски барабанных тормозов?
План шайбы - это как я понимаю плоскость полуоси на которую в стандарте садится барабан. Протчка для посадки тормозных дисков.
По толщине - точно не знаю, скорее всего из за размера суппорта ОКИ
Достаточно эффективности передних тормозов для чего? На классике весом в тонну вроде работают нормально, у тебя масса меньше.
wat
Сообщение wat » Пт фев 12, 2010 10:15 pm
Вот тут http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 7&start=75 про распределение усилий жевали,толком так и не понятно какая ось на заднемоторной багги должна хватать сильнее,походу надо ставить регулятор и уже потом под дорогу крутить как надо.
Вернуться в «Тормозная система»
