Страница 1 из 2
Механический усилитель тормозов? ))
Добавлено: Вс фев 21, 2016 2:17 pm
trulon$o
а что если не пихать вакуумник, а усилить немного тормоза за счет принципа рычага? Не за счет удлинения педали и уменьшения усилия на ней, а оставив стоковые педали, поставив на них например главный цилиндр со сцепления, с которого жижа будет давить на рабочий сцепления, который будет давить на рычаг, который будет давить на главный тормозной? Изменением плеча рычага можно менять степень "усиления". По идее система меньше места займет, чем вакуумник, проще разместить, но больше деталей гидравлики.. С вакуумником наверно чересчур нежно прижимать педаль придется, а без усилителя что-то туговато у меня вышло (( Правда колодки еще не притерты, но на будущее уже думаю об усилителе )
Кто-нить делал такое?
Re: Механический усилитель тормозов? ))
Добавлено: Вс фев 21, 2016 2:44 pm
kitaec
Теоритически -возможно. Практически- слишком много деталюх. Да и прикинь как это все надо будет прокачать , плюс на каждом рычаге ,пусть даже минимальный люфт........ МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ говорил ----ВСЕ СЛОЖНОЕ НЕ НУЖНО , ВСЕ ПРОСТОЕ -НАДЕЖНО.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 3:18 pm
trulon$o
а что там прокачивать сложного? прокачал 1 привод, потом второй.. Вчера я вообще просто штуцера открутил и жижа сама с воздухом выходила. Потом по разу с педали еще продавил - воздуха почти уже не было. Люфты - да, это будет "свободный ход педали" ) Вряд ли более 10% всего хода педали.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 3:35 pm
kitaec
Ну попробуй, а может и нормально будет. Не ошибается только тот-- кто ничего не делает.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 4:54 pm
ak68
выигрывая в скорости проигрываешь в расстоянии, хода последнего штока хватит чтоб зажать колодки?
Добавлено: Вс фев 21, 2016 5:39 pm
Vitalya32
тормоза нужно ставить на хвостовиках редукторов
тогда и без ваккума будет легкая педаль
Добавлено: Вс фев 21, 2016 6:08 pm
Ромарио666
изобретение супер)) в чем разница с просто удлинением педали ?
Добавлено: Вс фев 21, 2016 9:36 pm
АндрОв
Зачем так все усложнять?
Не помню на какой машине видел, какае то представительская советских времён толи чайка толи зил, там был гидроусилитель тормозов, давно это было, а запомнил потому как он стоял слева в углу над фарой, и я не мог понять что это и спрашивал у механика возившегося с двигателем. Но могу ошибаться, было более 20 лет назад :-))
Добавлено: Вс фев 21, 2016 10:13 pm
Vitalya32
такой гидро усилитель стоит в ауди 100,старых самых первых
и в джипах тойота лексус прадо120куз
Добавлено: Пн фев 22, 2016 12:18 am
trulon$o
Ромарио666 писал(а):изобретение супер)) в чем разница с просто удлинением педали ?
у меня уже все стоит и удлинять некуда. Плюс нагрузку снять с педального узла, который на такую нагрузку не рассчитан (стоковый под вакуумник). Боюсь поломать его, давя со всей силы на педаль
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:50 am
ak68
еще на форд мустанг 4.6, 90-какого то года, там тормоза и рулевая рейка от одного насоса работали вроде..., но нах изобретать велосипед продумай лучше как поставить обычный, проще и эффективнее будет, я думаю.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:59 am
Vitalya32
ak68 писал(а):еще на форд мустанг 4.6, 90-какого то года, там тормоза и рулевая рейка от одного насоса работали вроде..., но нах изобретать велосипед продумай лучше как поставить обычный, проще и эффективнее будет, я думаю.
Канешна!
ваккум это в сто раз проще,и надежнее
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:49 am
trulon$o
вакуум слишком мощный будет для такой легкой машины, нет?
И потом, штатно он не встанет, его надо будет ставить в другом месте, т.е. до него также надо будет тянуть магистраль и 2 лишних гидроцилиндра. И места он больше займет )
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:57 am
Ромарио666
ну значит надо делать твою систему , она и вправду хороша
Добавлено: Пн фев 22, 2016 8:01 pm
Механику не обманешь - выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии. Поставьте гидравлику, рычаги, зубчатую передачу эффект будет одинаковый, а усложнение конструкции ведет к снижению надежности. Проще подобрать плечи на педалях и немного усилить сам педальный узел.
По опыту багги снаряженной массы в полтонны без усилителя требовала для для блокировки колес в разы меньшее усилие чем Нива с усилителем. Тормоза были по кругу дисковые от 09.
