Механический усилитель тормозов? ))
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Модераторы
trulon$o
Сообщение trulon$o » Вс фев 21, 2016 2:17 pm
а что если не пихать вакуумник, а усилить немного тормоза за счет принципа рычага? Не за счет удлинения педали и уменьшения усилия на ней, а оставив стоковые педали, поставив на них например главный цилиндр со сцепления, с которого жижа будет давить на рабочий сцепления, который будет давить на рычаг, который будет давить на главный тормозной? Изменением плеча рычага можно менять степень "усиления". По идее система меньше места займет, чем вакуумник, проще разместить, но больше деталей гидравлики.. С вакуумником наверно чересчур нежно прижимать педаль придется, а без усилителя что-то туговато у меня вышло (( Правда колодки еще не притерты, но на будущее уже думаю об усилителе )
Кто-нить делал такое?
kitaec
Re: Механический усилитель тормозов? ))
Сообщение kitaec » Вс фев 21, 2016 2:44 pm
Теоритически -возможно. Практически- слишком много деталюх. Да и прикинь как это все надо будет прокачать , плюс на каждом рычаге ,пусть даже минимальный люфт........ МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ говорил ----ВСЕ СЛОЖНОЕ НЕ НУЖНО , ВСЕ ПРОСТОЕ -НАДЕЖНО.
trulon$o
Сообщение trulon$o » Вс фев 21, 2016 3:18 pm
а что там прокачивать сложного? прокачал 1 привод, потом второй.. Вчера я вообще просто штуцера открутил и жижа сама с воздухом выходила. Потом по разу с педали еще продавил - воздуха почти уже не было. Люфты - да, это будет "свободный ход педали" ) Вряд ли более 10% всего хода педали.
kitaec
Сообщение kitaec » Вс фев 21, 2016 3:35 pm
Ну попробуй, а может и нормально будет. Не ошибается только тот-- кто ничего не делает.
ak68
Сообщение ak68 » Вс фев 21, 2016 4:54 pm
выигрывая в скорости проигрываешь в расстоянии, хода последнего штока хватит чтоб зажать колодки?
Сообщение Vitalya32 » Вс фев 21, 2016 5:39 pm
тормоза нужно ставить на хвостовиках редукторов
тогда и без ваккума будет легкая педаль
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс фев 21, 2016 6:08 pm
изобретение супер)) в чем разница с просто удлинением педали ?
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс фев 21, 2016 9:36 pm
Зачем так все усложнять?
Не помню на какой машине видел, какае то представительская советских времён толи чайка толи зил, там был гидроусилитель тормозов, давно это было, а запомнил потому как он стоял слева в углу над фарой, и я не мог понять что это и спрашивал у механика возившегося с двигателем. Но могу ошибаться, было более 20 лет назад :-))
Сообщение Vitalya32 » Вс фев 21, 2016 10:13 pm
такой гидро усилитель стоит в ауди 100,старых самых первых
и в джипах тойота лексус прадо120куз
trulon$o
Сообщение trulon$o » Пн фев 22, 2016 12:18 am
Ромарио666 писал(а):изобретение супер)) в чем разница с просто удлинением педали ?
у меня уже все стоит и удлинять некуда. Плюс нагрузку снять с педального узла, который на такую нагрузку не рассчитан (стоковый под вакуумник). Боюсь поломать его, давя со всей силы на педаль
ak68
Сообщение ak68 » Пн фев 22, 2016 9:50 am
еще на форд мустанг 4.6, 90-какого то года, там тормоза и рулевая рейка от одного насоса работали вроде..., но нах изобретать велосипед продумай лучше как поставить обычный, проще и эффективнее будет, я думаю.
Сообщение Vitalya32 » Пн фев 22, 2016 9:59 am
ak68 писал(а):еще на форд мустанг 4.6, 90-какого то года, там тормоза и рулевая рейка от одного насоса работали вроде..., но нах изобретать велосипед продумай лучше как поставить обычный, проще и эффективнее будет, я думаю.
Канешна!
ваккум это в сто раз проще,и надежнее
trulon$o
Сообщение trulon$o » Пн фев 22, 2016 11:49 am
вакуум слишком мощный будет для такой легкой машины, нет?
И потом, штатно он не встанет, его надо будет ставить в другом месте, т.е. до него также надо будет тянуть магистраль и 2 лишних гидроцилиндра. И места он больше займет )
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Пн фев 22, 2016 11:57 am
ну значит надо делать твою систему , она и вправду хороша
Сообщение Bookvoed » Пн фев 22, 2016 8:01 pm
Механику не обманешь - выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии. Поставьте гидравлику, рычаги, зубчатую передачу эффект будет одинаковый, а усложнение конструкции ведет к снижению надежности. Проще подобрать плечи на педалях и немного усилить сам педальный узел.
По опыту багги снаряженной массы в полтонны без усилителя требовала для для блокировки колес в разы меньшее усилие чем Нива с усилителем. Тормоза были по кругу дисковые от 09.
Вернуться в «Тормозная система»
