Проблема со стыковкой суппортов и ГТЦ
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Модераторы
Nikita_
Сообщение Nikita_ » Сб апр 05, 2014 1:40 pm
Всем доброго времени суток :hi:
В общем проблема такая, сделал напольный педальный блок, установил на сцепления и тормоза ГЦС от классики.
Проблема номер один такая, диаметр трубок на ГЦС и суппортах от классики разные, как их состыковать ума не приложу, а магазине подходящих переходников не нашёл.
Проблема номер два, у меня стоит ЗАЗ мотор, на нём родной цилиндр сцепления, опять же разные диаметры, как быть?
Всем заранее спасибо)
alkozlov
Re: Проблема со стыковкой суппортов и ГТЦ
Сообщение alkozlov » Сб апр 05, 2014 2:15 pm
Трубки паять.
Nikita_
Сообщение Nikita_ » Сб апр 05, 2014 2:23 pm
Как-то никогда с этим не сталкивался.
Неужели ни кто не по другому не делал.
Сообщение pavlik » Сб апр 05, 2014 3:44 pm
к токарю переходники точить,или как я на первом квадре делал,кстати так и осталось на этом,брал старый шланг тормозной с девятки,можно классики,обрезал ту часть к которой прикручивается тормозная трубка и приваривал к ней гайку с трубки сцепления и переходник готов.
alkozlov
Сообщение alkozlov » Сб апр 05, 2014 4:34 pm
Стальные трубки прекрасно паяют латунью. Проблема медника-агронщика найти?
Nikita_
Сообщение Nikita_ » Сб апр 05, 2014 5:40 pm
Спасибо pavlik, рассмотрю как вариант.
alkozlov да найти не такая уж и проблема, просто за денюшку и к токарю можно съездить, будет наверно качественней, но всё равно спасибо.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб апр 05, 2014 7:38 pm
Ребята у меня такие-же проблемы появлялись. У ваз суппортов резьба помоему 10/1,25 а на целиндре сцепления заз 12 с чем-то там.
Самое реальное решение переходник.
Nikita_
Сообщение Nikita_ » Сб апр 05, 2014 7:43 pm
Тавровод, ты переходники покупал или точил у токаря?
tmrus
Сообщение tmrus » Вс апр 06, 2014 12:21 am
если с 1 ГЦС на 2 суппорта расходится то во:
центральное отверстие рассверлить и нарезать резьбу м12х1.25 кажись
можно и без токаря обойтись. тонкие классика м10х1.25 , сцепление м12х1.25. сверлится пруток тонким (например 4 мм) насквозь, а с двух сторон разная резьба. ничего сложного не вижу и токарь не нужен. Тока медную трубку надо развальцевать "грибком".
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Сообщение Андрей 318 » Вс апр 06, 2014 12:40 am
Nikita_ писал(а):Всем доброго времени суток :hi:
В магазине запчастей для ГАЗелей и УАЗов продается штуцер-переходник для тормозной системы, стоит около 40руб. Возьми с собой цилиндр сцепления и свою тормозную трубку. В продаже точно есть, т.к. я купил и установил такой штуцер на свой гидроручник.
Nikita_
Сообщение Nikita_ » Пн апр 07, 2014 12:32 am
Всем спасибо, очень помогли мне)
Андрей 318 нашёл сегодня переходник с м12 на м10, просто раньше спрашивал, продавец говорил что нету, пока сегодня сам на прилавке не увидел, как раз таки в магазине для УАЗов и ГАЗелей, стоит он 22 рубля.
tmrus твой вариант хорош, сам кстати подумывал о таком)
А на ЗАЗовском цилиндре сцепления вроде м12х1 резьба? Осталось всего один переходничёк найти/купить/сделать :lol:
Вернуться в «Тормозная система»
