Очередное багги на ВАЗовских агрегатах.
Billy.Bob
Re: Очередное багги на ВАЗовских агрегатах.
Сообщение Billy.Bob » Чт ноя 07, 2013 11:44 am
АндрОв, да без проблем.
Не забудьте убрать буртик на задней ступице от 2108, иначе тормозной диск не сядет ;))
Пропал, потому что подвернулся мот битый за копейки, пока с ним провозился лето настало )))
Мне идея использовать кулак от классики до сих пор нравится, но для себя я купил поворотные кулаки от ИЖа 2126.
Только у них один косяк, рулевая сошка, в отличии от 2108, выполнена на кулаке, при этом рулевая тяга крепится снизу, и получается на одном уровне с нижней шаровой опорой ))))) даже чуть ниже.
Я так понимаю, что это не правильно.
Надо будет сошку отрезать и делать новую.
Вот картинка для наглядности.
Фотка не моя, на выходных все обмерю и сфоткаю.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт ноя 07, 2013 12:05 pm
Billy.Bob Хорошо что напомнил, я и забыл про этот буртик, диск отдал tmrusу вместе с первой ступицей и даже не примерял.
Заезжай забери ступицу от ИЖа, а то чего она без дела лежит, может с оказией, если чего проточить надо или ещё что, дорогу то помнишь, я думаю :-)
А сошку рулевую по любому переделывать.
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Чт ноя 07, 2013 12:08 pm
Заеду обязательно, только пока не знаю когда ;))
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Пт ноя 08, 2013 12:03 pm
Оригинальное исполнение бензобака ))))
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт ноя 08, 2013 12:27 pm
На безрыбье и щука раком :lol:
А на фаре лежит докатка для переднего колеса :shok:
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Пт ноя 08, 2013 2:43 pm
Сделано стильно.
И вариант использовать канистру как бак мне очень понравился.
Можно даже использовать пару канистр и по месту посмотреть, как будет лучше для развесовки.
На фаре скейт ;))
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт ноя 08, 2013 3:03 pm
Тогда бы канистры тоже поизящнее надо типа таких
Да я вижу что скейт... я про его назначение :wink:
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Пн ноя 11, 2013 6:29 pm
Продают 2 пары 5.1 и 5.3 б/у за 14 тыс. рублей обе.
Никто не желает скооперироваться по 7 штук за пару???
Я бы себе взял 5.3 ;))
ссылка
Сообщение tmrus » Пн ноя 11, 2013 7:15 pm
возьму
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Пн ноя 11, 2013 7:59 pm
tmrus продавцу отписал.
Не понятно где он обитает ;))
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт ноя 14, 2013 11:25 pm
Billy.Bob писал(а):АндрОв, да без проблем.
В продолжении темы про кулаки...
Здесь один участник форума, дмитрий 1973, поделился живым примером :drinks: , да простит он меня что я его идеи выкладываю :blush2: , но совесть не позволяет за свои выдавать,а так бы всё равно выложил бы, так вот идея в том что кулак от Ижа надо скрестить с задней ступицей от ВАЗ 08 и будет "счастье", т.к. ступица от ИЖа достаточно здоровая и тяжёлая... только добавил что на ИЖевском кулаке надо срезать весь лишний метал, а там его много... надо купить ИЖевскую ступицу и попробовать проточить под подшипник мелкий от задней ступицы ВАЗ 08 :mr47_04: .. так ради науки :moil:
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Пт ноя 15, 2013 12:21 am
АндрОв писал(а):идея в том что кулак от Ижа надо скрестить с задней ступицей от ВАЗ 08 и будет "счастье", т.к. ступица от ИЖа достаточно здоровая и тяжёлая... только добавил что на ИЖевском кулаке надо срезать весь лишний метал, а там его много...
В ступицу ИЖа встает передний подшипник от 2108, задний меньше переднего, он просто проваливается.
Я идею совсем не понял.
Задняя ступица от 2108 сама по себе отличный вариант, только переходник под суппорт нужно сделать.
У вас же есть ступица от ИЖА. Можете с ней экспериментировать.
У меня еще одна для комплекта, могу отдать.
Себе я две ступицы оставил.
Получается из совкопрома без переделок подходит только кулак от 2101. В идеале его нужно переделать под ступицу и тормоза от 2108.
Кулак от ИЖ 2126 нужно дорабатывать. Убирать стандартную рулевую сошку и делать другую + придумывать крепление верхнего рычага. Из плюсов по умолчанию нижняя шаровая, подшипник и тормоза от 2108.
Ну и самый правильный, с точки зрения геометрии, самодельный кулак на базе задней ступицы от 2108.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт ноя 15, 2013 12:48 am
Ступицу от ИЖа "в сад"... ось кулака ИЖа протачиваем под маленький подшипник от задней ступицы ВАЗ 08 и ставим эту ступицу, она легче чем ИЖевская. Это ещё один путь облегчения.
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Пт ноя 15, 2013 10:56 am
Вот я олень, ваше сообщение ночью читал, глаза в кучу были ;)))
Вариант кулак ИЖ + задняя ступица 2108, да, норм вариант.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт ноя 15, 2013 11:27 am
Да нормально всё... я сам путано написал.. тоже уже уставший был.
Я виду проблему, в том что у ИЖевского кулака нет центровки сзади...соответственно для расточки не понятно как его крепить на токарном... надо его поиметь и в руки взять повертеть.. а то идеи идеями,а как воплотить не понятно.
Вернуться в «Виварий»
