Страница 1 из 5
помогите реализовать откл/подкл переднего привода
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:41 pm
RVT
всем привет.у меня заднемоторное расположение и задний привод. мотор 2112 с кпп.
хочу поставить на морду редуктор и сделать так, чтобы первые 2 передачи машина ехала на полном приводи а потом только на заднем, или же отключать с тумблера передок, но что б это можно было делать в ходу.
еще одна проблемка, что отбор мощности для переднего привода, могу сделать только с правого привода заднего колеса. тк места нет да икпп стоковая.
у кого какие идеи по реализации- пишите. спасибо всем!
Re: помогите реализовать откл/подкл переднего привода
Добавлено: Вт май 28, 2013 7:02 pm
RusWin
Рукалицо
Добавлено: Вт май 28, 2013 7:26 pm
Laif
Может лучше К-700 с вертикальным взлётом?(с)
Добавлено: Вт май 28, 2013 9:11 pm
Great Rat
У меня зубная боль на сердце.
За что меня пидалили ?
Дайте яду.
Добавлено: Вт май 28, 2013 9:17 pm
vitalik 3
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:46 am
RVT
Great Rat писал(а):У меня зубная боль на сердце.
Дайте яду.
а по теме?
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:48 am
RVT
Laif писал(а):Может лучше К-700 с вертикальным взлётом?(с)
нет. только то что написано в теме.
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:28 pm
Martoos
RVT, если делать отбор мощности с привода, во первых надо блокировать дифференциал в коробке, во вторых редуктор на передней оси должен будет быть 1:1 , отключение можно сделать при момощи трипода надетого на шлицевую, сдвигая его по шлицам в гранату.
Стоит ли овчинка выделки?
Фотографию бы , "больного", если спросите меня, то все манипуляции с промвалами, отборами системами включения и тд, не оправданы.
В первую очередь это не надежно , дорого и технически усложняет все что только можно.
я бы взял донора с нормальным полным приводом и не изобретал бы велосипед.
Добавлено: Ср май 29, 2013 5:58 pm
RVT
Martoos писал(а):RVT, если делать отбор мощности с привода, во первых надо блокировать дифференциал в коробке, во вторых редуктор на передней оси должен будет быть 1:1 , отключение можно сделать при момощи трипода надетого на шлицевую, сдвигая его по шлицам в гранату.
у меня и так бокированый дифференцил! во вторых принципи вчера и правктически решил проблему. вам спасибо и остальным умникам тоже...
что значит взял бы донора? с задним мотором и Полным приводом.. хм ламбу что ли? во вторых у меня своя есть и вы же не меняете машину изза пробитого колеса
Добавлено: Ср май 29, 2013 6:23 pm
Martoos
А у вас вроде не помпа подтекает, что бы с проколом сравнивать.
Не просвятите как вы "в принципи" и "практически" решили проблему ?
з.ы. Это не димасик?
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:18 pm
RVT
Martoos писал(а):А у вас вроде не помпа подтекает, что бы с проколом сравнивать.
есть такая штука как подключение заднего привода при пробуксовке передних колес. еще есть такой тип привода, когда сначала полный а затем по мере набора скорости становится передний либо задний.
Добавлено: Ср май 29, 2013 8:26 pm
Очень хочется увидеть фото аппарата и решения проблемы...
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:44 pm
Laif
Конечно есть...Называется Вискомуфта,ставится на кардан...Реализовано практически на всех полноприводных иномарках...
RVT писал(а):хочу поставить на морду редуктор и сделать так, чтобы первые 2 передачи машина ехала на полном приводи а потом только на заднем, или же отключать с тумблера передок, но что б это можно было делать в ходу.
А ,простите ,мост у Вас крутится не будет?Или отключается всё сразу?...Что Вы добьётесь отключив только передачу на редуктор?
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:11 pm
Great Rat
Надо это сформулировать с научной точки зрения.
Выявить границы процессов, обусловить периодичность.
По логике сей момент имеет место быть в кинематике.
Переключатель у меня есть.
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:27 pm
Laif
Great Rat писал(а):Надо это сформулировать с научной точки зрения.
Давай малой,жги...
