Вопросы новичка...
KamiMAN
Re: Вопросы новичка...
Сообщение KamiMAN » Чт янв 07, 2010 9:47 am
Так 19сек, хотелось бы около 10, ну ладно, а меня отсюда выпустят? :sad:
А как делать по весу меньше? помоему такая модель...
Не должна весить много... Хотя если подумать, я даже приблизительно не знаю...
Так подскажите пожалуйста какие мне делать рычаги (извините если неправильно называю) Аобразные или 1рычажные? Но хочется как можно ближе к багги на фото (всмысле что бы похожа была) :grin: Заранее спасибо...
Виктор666
Сообщение Виктор666 » Чт янв 07, 2010 10:06 am
Набор скорости для БАГГИ не самый главный показатель.
KamiMAN
Сообщение KamiMAN » Чт янв 07, 2010 10:07 am
Знаю, но все равно хочется :grin: Ладно со скоростью пока не буду заморачиваться, пока что самое главное чертежи... И все таки какие делать... рычаги оО
Сообщение Bookvoed » Чт янв 07, 2010 5:36 pm
Чертежи не самое главное, но вот что есть -
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=30
В торрентах можно найти чертежи Piranhia и ST2.
Насчет подвесок - веди в яндексе "Раймпель" - вывалит кучу ссылок на книги о подвесках - там все написано. Если кратко - двухрычажка на А-образных спереди хороша, но не так проста как кажется. Сзади как правило та же двухрычажка, или косые рычаги, зависит от компоновки.
KamiMAN
Сообщение KamiMAN » Чт янв 07, 2010 5:44 pm
http://baggi.ru/index.php?newsid=788 Тут есть фотографии со всех ракурсов, тут 2 Аобразные везде, но может посоветуете что нить оО А так благодарен и за это)
Сообщение Bookvoed » Чт янв 07, 2010 5:49 pm
Блин, ну подвеску нормальную сделать - это не к забору две палки приварить! Картинки это хорошо, но эта подвеска ПРОСЧИТАНА!!!! И по фоткам ее не скопировать!
KamiMAN
Сообщение KamiMAN » Чт янв 07, 2010 5:50 pm
А как можно просчитать? Кто может объяснить, зачем переворачивать кпп от заз? просто не понятно, к примеру как на зазике стоит нормально, а на багги переворачивать надо :sad: извините за глупый вопрос, просто не знаю оО
Такую модель я хочу, тут четко видно что движок сзади, кпп спереди оО
прочитал тему о том что передачи будут наооборот но почему? и как тогда поступить так что бы было как на картинке? И всетаки почему на зазике работает а на багги переворачивать надо?
User buggy
Сообщение User buggy » Пт янв 08, 2010 12:00 am
KamiMAN писал(а):Кто может объяснить, зачем переворачивать кпп от заз?
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25 здесь написано.
Но разворачивать не обязательно, это как два варианта с одним мотором. При стандартном расположении двигателя, как на зазе, получается заднемоторная компановка, а при развёрнутом центральномоторная.
KamiMAN
Сообщение KamiMAN » Пт янв 08, 2010 4:15 am
Спасибо за пояснение) Мне азднемоторную компоновку надо) а чем можно утяжелить перед чтобы сцепление получше было оО или я чего то не понимаю оО Получает зад гораздо тяжелее где то 1/4 ... Говорят что лучше переплатить и за донора использовать классику, может это и так, но он же жрёт 10-12 литров на 100км :mad:
Виктор666
Сообщение Виктор666 » Пт янв 08, 2010 10:36 am
Если на повседневную езду багги делаешь(на работу,за хлебом)то дороговато будет.А для покатушек нормально
KamiMAN
Сообщение KamiMAN » Пт янв 08, 2010 10:38 am
Нехочу классику, хочу зазик оО Говорят если просто купить зазик у какогонить дедка, и ставить сразу так на багги он при первых выездах накроется, думаю это так, а что сделать с движком (кроме выкинуть и т.д) что бы он лучше работал после долгого простоя? Его можно разобрать, почистить мне заодно практика, ет так?
vania
Сообщение vania » Пт янв 08, 2010 11:26 am
Поставь на запорожевский двиг карбюратор от ВАЗ 9 или 8 будет 50 л.с. По бензину одинаково выйдет, если с класикой сравнить, лучше из класики делать
KamiMAN
Сообщение KamiMAN » Пт янв 08, 2010 11:32 am
У зазика при массе 800кг расход по ьгороду 5-7 литров у классики 10-12, и тем более зазик на 76 ездит :sad: блиин... Так расход на багги как городской считать нана, вешает багга около 300-400 кг буду считать 400 кг классика вешает 1тонну с маленьким, расход приблизительно в 2-3 раза должен уменьшеиться? Так ? Мне написали
KamiMAN,да,я жигули 2101-07 и имел в виду,а хавать багги будет ещё больше,четвёртую передачу мало где включать будешь.
Ваапще не понял, почему больше то?
wat
Сообщение wat » Пт янв 08, 2010 11:34 am
С таким бюджетом выбирать не приходится,очень мало!Вот неплохую бюджетную багги парень строит из классики,дёшево и сердито! http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=4860
Виктор666
Сообщение Виктор666 » Пт янв 08, 2010 11:46 am
Двигатель класики может починить даже делитант.А вот двигатель запорожца может починить только моторист.
Вернуться в «Виварий»
