хм!?
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Вс май 01, 2016 9:56 am
слева нива справа джимник, сошка в другую сторону но думаю это не проблема,
Re: хм!?
Сообщение Vitalya32 » Вс май 01, 2016 10:50 am
если сошку перевернуть то рулить будешь влево а колеса вправо
мы как то имели некий подобный опыт
пришлось изготавливать на рулевом валу две шестерни от распредвалов,чтобы изменить вращение
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Вс май 01, 2016 12:24 pm
да не.., в данном случае все будет хорошо, так как на джимнеке рулевые сошки спереди а у нивы сзади.
Re: хм!?
Сообщение Андрей 318 » Вс май 01, 2016 2:00 pm
Сузуковский редуктор из какого металла?
Он от праворульной или леворульной машины?
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Вс май 01, 2016 2:13 pm
Этот от леворульной, метал забыл глянуть, пять минут....
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Вс май 01, 2016 4:31 pm
силумин...
Re: хм!?
Сообщение Андрей 318 » Вс май 01, 2016 8:33 pm
ak68 писал(а):силумин...
Как думаешь, он крепче чем салюминовый редуктор Нивы?
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Вс май 01, 2016 9:07 pm
думаю да, так как на том редукторе что на фото при ударе отломило кусочек вала со шлицами и болт в одном из креплений, сам корпус целый, хотя при этом легко строгается ножом..., ( правда сделанным из промышленного полотна для резки метала )
Re: хм!?
Сообщение Андрей 318 » Вс май 01, 2016 11:01 pm
ak68 писал(а):думаю да, так как на том редукторе что на фото при ударе отломило кусочек вала со шлицами и болт в одном из креплений, сам корпус целый, хотя при этом легко строгается ножом..., ( правда сделанным из промышленного полотна для резки метала )
Все понял. :hi:
Re: хм!?
Сообщение Vitalya32 » Пн май 02, 2016 11:36 am
как силумин?
обычная металлическая отливка
это коуо
у ниссанов точно такой только чуть больше в размере
хотя бывает еще зф и еще какие то
Re: хм!?
Сообщение Vitalya32 » Пн май 02, 2016 11:39 am
видны же следы ржавчины
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Пн май 02, 2016 12:59 pm
ржавый это нивский, ну не знаю, по весу вполне и металл, но уж больно легко царапается..., ржавчина только там где к раме прилегал, а в остальных местах даже без краски чисто.
Re: хм!?
Сообщение Vitalya32 » Пн май 02, 2016 5:49 pm
да,ну обычная железяка
я такие ставлю вместо маятника
т е праворульный редуктор вместо маятника,т к маятник часто отламывается под корень или просто разбивается при жесткой езже
т е редуктора часто отпиливаем часть корпуса,бошку,и завариваю крышку жестянкой
отпиливать приходиться тк в мотор упирается часто
ak68
Re: хм!?
Сообщение ak68 » Пн май 02, 2016 8:25 pm
:lol: надо делать два руля, что б штурман не просто бегал а и рулил иногда!
Re: хм!?
Сообщение Vitalya32 » Пн май 02, 2016 9:03 pm
Вернуться в «Виварий»
