тех задание
Artem58
тех задание
Сообщение Artem58 » Вт янв 28, 2014 9:42 pm
доброго времени суток, подскажите прокоментируйте пожалуйста
багги для езды по снегу и грязи
скорость 80, вес 700 кг
блокировка заднего моста(какая?)
у коробки убрать диф напрямую соеденить к раздатке нива (как?)
если развернуть раздатку что изменится
доноры 2109 мосты раздатка нива мотор сзади
как добавить картинку? пишет : Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Последний раз редактировалось Artem58 Вт янв 28, 2014 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
bersan
Re: тех задание
Сообщение bersan » Вт янв 28, 2014 9:52 pm
Одна и та же проблема во всех новых темах http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forum
Re: тех задание
Сообщение Андрей 318 » Вт янв 28, 2014 10:41 pm
Artem58 писал(а):доброго времени суток, подскажите прокоментируйте пожалуйста
При такой компановке, скорость на макс. оборотах будет от 40 до 60 км/ч в зависимости от диаметра колес.
В задний мост любой самоблок по выбору.
Диф. в КПП заварить, вставить обрезанный шрус и приварить к нему кардан.
Если раздатку развернуть задом на перед, то ничего не изменится, главное чтобы входящий кардан в нужную сторону крутился.
При такой схеме трансмиссии и колесах от нивы, получится сверхтихоходный трактор.
А картинки вставлять учись, без них никуда. :kez_11:
Artem58
Re: тех задание
Сообщение Artem58 » Ср янв 29, 2014 8:50 am
большое спасибо за ответ
но как увеличить скорость может в мостах чтото поправить, и пятую ступень в коробке
или главную пару 3.2
все остальное устраивает
Re: тех задание
Сообщение tmrus » Ср янв 29, 2014 12:35 pm
коробка классическая повысит скорость
Artem58
Re: тех задание
Сообщение Artem58 » Ср янв 29, 2014 1:16 pm
былабы донор нива я и не спрашивал бы
но у меня 2109 с идеально рабочими агрегатами и все что осталось от нивы
Re: тех задание
Сообщение tmrus » Ср янв 29, 2014 4:25 pm
ilya38
Re: тех задание
Сообщение ilya38 » Ср янв 29, 2014 6:25 pm
колёса метровые помогут)
Artem58
Re: тех задание
Сообщение Artem58 » Ср янв 29, 2014 9:49 pm
от метровых колес движка долго не проедет
если диф в коробке 2108 поставить с блокировкой одну гранату на перед пустить вторую назад какие мосты поставить (т.е. как привести колеса в движение) задача та же трактор со скоростью 80, вес походу снизился возможно буду утежелять (кондей поставлю :good: )
Ромарио666
Re: тех задание
Сообщение Ромарио666 » Ср янв 29, 2014 10:31 pm
короче тему в виварий ..
Laif
Re: тех задание
Сообщение Laif » Чт янв 30, 2014 5:36 pm
адназначна
Всё относительно...
Vi-max
Re: тех задание
Сообщение Vi-max » Сб фев 01, 2014 2:38 pm
Artem58 писал(а):
если диф в коробке 2108 поставить с блокировкой одну гранату на перед пустить вторую назад какие мосты поставить (т.е. как привести колеса в движение) задача та же трактор со скоростью 80, (кондей поставлю :good: )
какой кондей? это трактор.
на багги вообще не похоже.
эт тебе, милчеловек, на другой форум нужно: пневмоход.ру. там такие задачи решают
там читай внимательно и вникай. народ без дела не отвлекай, а то тоже во флудерку спишут
начало верное: мотор 2108 вдоль, в кпп диф с блокировкой, правый привод на передний мост УАЗа, левый на задний УАЗмост. колеса сам подберешь. но помни!! чем больше колесо, тем больше шансов сломать мосты (полуоси, сателиты и т.д.)!!!
но 80км/ч обещать тяжело-
при 6000 об/мин двигателя: на 0,9 на пятой: 4,1 в ГП КПП 2108: 4,6 в ГП мост УАЗ получаем на оси колеса 380 об/мин х 60 мин и х на длину окружности колеса около 2,5 м = 57 км/ч
если увеличить колесо до метра в диаметре получится около 70 км/ч при 6000 об/мин на пятой, но!! транмиссия на первой может лопнуть!
если внимательно будешь читать вышеуказанный форум, наверняка наткнешься на посты где люди рассказывали что при колесах в 1200-1300 мм рвали УАЗмосты Оковским мотором. рычаг большой (0,6-0,65 метра), шестерни и оси не выдерживают таких нагрузок.
чем меньше колесо - тем целее трансмиссия!!
успехов!
Artem58
Re: тех задание
Сообщение Artem58 » Вс фев 02, 2014 9:26 pm
закрывайте тему
мотор поставили на зад будет тока задний привод с блокировкой
покупаю перевертыш нивы
......и это будет совсем другая история всем спасибо
Вернуться в «Виварий»
