Нужны библиотеки Компас 3D v11
Уважаемые пользователи Компасом, если вдруг есть библиотеки, поделитесь пожалуйста. Больше всего интересует библиотека редукторов.
Если есть и другие буду очень благодарен!!!
Там только пром редуктора, у меня библиотека встроена. Посмотри на треккере http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1087tmrus писал(а):Уважаемые пользователи Компасом, если вдруг есть библиотеки, поделитесь пожалуйста. Больше всего интересует библиотека редукторов.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
- Владимир Дмитриевич
- Студент
Добрый вечер.
Если можно - с конкретными примерами.
У меня такой вопрос - Вам удавалось ранее находить какие-либо библиотеки 3D, которые можно было бы использовать для реальных задач?tmrus писал(а):Уважаемые пользователи Компасом, если вдруг есть библиотеки, поделитесь пожалуйста. Больше всего интересует библиотека редукторов.
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
shum d
Нашел, действительно редуктора не подходящие... Буду дальше искать. На самом деле хотя бы шестеренки гостовские, а там я бы уж сам редуктрор скомпоновал.
Владимир Дмитриевич
"Я еще не волшебник, а только учусь" ))))
Можно использовать реальные библиотеки, задачи у всех разные. Для своих задач подходящую библиотеку ищу, если такая есть вообще. )))
Владимир Дмитриевич
- Студент
Добрый день.
А пока ... потихонечку создаю собственную библиотеку...
А вот тех, что нужно - автомобильных - нету...
Да и, вообще-то "вставлять" в сборку ещё и болты...это уже чересчур... Проще подразумевать их установку. Главное - это взаимное сопряжение деталей, так как именно оно определяет возможность применения готовых деталей и конструктив требуемых сопряжений.
У меня тоже всё ещё теплится слабая надежда на чудо...tmrus писал(а):Для своих задач подходящую библиотеку ищу, если такая есть вообще. )))
Стандартные болты - да, есть в библиотеках.Николя писал(а):Болты
У тебя вообще что ли библиотек нет?tmrus писал(а):На самом деле хотя бы шестеренки гостовские
У меня в библиотеке есть папка «Расчет и построение», в ней КОМПАС- SHAFT 2D, КОМПАС- SHAFT 3D это программы расчета и построения механических передач; шестерни с внутренним и внешним зацеплением, конические, цепи, червячные, ремни клиновые и зубчатые.
Наверно зря погнался за последней версией, у меня 10, и перейду на новую только когда будут проблемы с совместимостью, скорее всего перепрыгну через нечетную версию, как обычно.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
И не будет, это нестандартные метизы, и у производителей они рознятся, так что если и найдете то только по ГОСТ, DIN, ISO или еще каких стандартов. Кстати в КОМПАСе 18 типов болтов, 39 типов винтов и еще куча метизов.Владимир Дмитриевич писал(а):А вот тех, что нужно - автомобильных - нету
Я метизы беру как правило в http://www.krepika.ru/ там и мелкошаговые видел, нержавеющие и пр., у вас наверняка есть такой магазин.
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
автомобильные метизы отличаются материалами и обработкой поверхности. можно ещё и свои библиотеки делать :mr47_04:
shum d
Ща порылся в заданном направлении, есть такие библиотеки, но мне чайнику походу не разобраться без помощи.
Заходил в книжный магазин, ни одной книжки по компасу нету. все автокад да 3д студио макс. С 3дсмаксом я еще в школе работал, но с тех пор столько воды утекло. Именно поэтому мне проще в 3D работать, 2D чертежи плохо понимаю пока.
Чую я, книжку по компасу надо через инет заказывать и разбираться - учиться...
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Nitro
А скажи, ты какой прогой пользуешься, и вообще в практике как результаты работы в программе используешь? Я видел ты много проектов сначала разрабатываешь на компьютере потом в металле. Но в основном как механик писал "не по науке, а по уму, то есть по месту" или в точном соответствии с разработанным чертежом?
Nitro
Зайди на сайт аскон.ру,у них обучалка по компасу http://support.ascon.ru/download/
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
ещё здесь http://www.cad.dp.ua/
rbt06
Если ты имеешь в виду "КОМПАС-3D V11 и КОМПАС-График V11. Руководство пользователя." то это не то. Обучалка там есть встроенная, и я ее осилил за 3 дня. Этот экспресс курс не дает полноты картны, а скорее показывает "какая замечательная эта программа".
Обучалка, все таки надо книжку, там все от А начинается и до упора. Я 3дсмакс так изучал. Через пару месяцев стали прикольные мультики получаться.
А вот обновления - это тема, спасибо, буду качать
- Студент
Добрый день.
Если уж учиться - так реально эффективной программе...
Вот здесь есть картинки и чертежи, сделанные мною в SolidWorks2001:
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1788
Для обучения книги не нужны.
Нужно, чтобы в программе обязательно была полностью русская справка!
Когда у меня шесть лет назад встал вопрос по выбору инженерной программы трёхмерного моделирования, то я, пообщавшись с профессиональными конструкторами, выбрал SolidWorks.tmrus писал(а):Чую я, книжку по компасу надо через инет заказывать и разбираться - учиться...
Sfairat
В теме http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... highlight=
Владимир Дмитриевич, добрый день!
Отличный результат! Но вот ссылками на эту программу поисковики не особо отзываются. Попробую скачать посмотреть, что да как с ней.
А Компас смотрел? Если да, то может есть отзыв о плюсах и минусах, сравнивая с SolidWorks2001?
И еще совсем не по теме вопрос, глядя на редуктор ))
Есть идея построить квадрик с мотором от мотоцикла (400куб.см.) и КПП исользовать от него же. Но заморочка в том чтобы, получить полный привод + задний ход, ну и естественно покомпактнее. В данном моем случае какие можно использовать детали, при нормальном запасе по прочности и компактности. Может детали от МКПП использовать?
У нас навалом, только по расчету мех. передач заказывал.tmrus писал(а):Заходил в книжный магазин, ни одной книжки по компасу нету.
http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1087 всякиеSfairat писал(а):если качал дай ссыль, а то адекватных найти не смог...
Главные различия; КАМПАС не моделирует нагрузки в 3D детали но имеет обширные ГОСТовские и СНИПовские библиотеки. Хотя уж если и осваивать SV то посвежее чем 2001.tmrus писал(а):Если да, то может есть отзыв о плюсах и минусах, сравнивая с SolidWorks2001?
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
