Страница 3 из 5
Добавлено: Пт авг 10, 2007 3:19 pm
User buggy
Solid Works
Добавлено: Пт авг 10, 2007 3:27 pm
народ, советую для начала освоить AutoCAD :agree:
Добавлено: Пт авг 10, 2007 3:33 pm
User buggy
Я уже освоил)) У нас в отделе автокад, солид дома осваиваю.
Добавлено: Пт авг 10, 2007 3:36 pm
нет проблем. только для начала (это обращение к тем, кто ещё ни одной проги не освоил) надо начинать с более простого
:agree:
Добавлено: Пн авг 13, 2007 10:48 am
Hel59
Программы, аля AutoCAD и аля Solid Works это различные штучки.
Программы типа AutoCAD это переход от проектирования на кульмане и милиметровке к компютерному. Эти проги хороши как двухмерки. AutoCAD лутшая но не по цене ежели брать ее легольно. Моделировать 3D в Auto CAD_е это тоже что ездить на ЗАЗ_е.
Полноценно освоить AutoCAD не легче чем Solid Works.
Полезно уметь пользоватся и той и другой.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 9:00 am
МЕХАНИК
Тоже пытаюсь осваивать Solid Works.
Но так-как ещё толком не разобрался с компом (полный чайник), то процес идёт очень тяжело. Начал с простеньких чертежей и столкнулся с проблемой.
Есть-ли в Solid Works, стёрка (ластик), стирать не нужные линии?
Буду бесконечно благодарен если кто поможет. :hi:
Добавлено: Ср авг 15, 2007 2:18 pm
User buggy
МЕХАНИК писал(а):Тоже пытаюсь осваивать Solid Works.
Вот я книжку и предлагаю.
МЕХАНИК писал(а):Есть-ли в Solid Works, стёрка (ластик), стирать не нужные линии?
можно попробовать как в автокаде выделить линию и нажать кнопку Delete.
Добавлено: Чт авг 16, 2007 11:26 pm
Hel59
Не Надо пробовать, а именно так и делать.
Под словом чертеж в программах типа Solid Works подразумевается именно рабочий черчеж детали. Рисовать его ненадо. Чертежи сборок и деталей в этих прогроммах создаются практически в автоматическом режиме. Работа в этих CAD_ ах начинается с эскиза в нужной вам плоскости системы координат для дальнейших 3D операций.
Думаю поймете меня правильно. Я не прикалываюсь...... Просто правильные определения предполагают более правильные ответы на вопросы.
Чертежи чертите в Auto CAD_ ах в программах твердотелого моделирования моделируйте, а чертежи получите автоматом.
AutoCAD хотя тоже моделирует твердые тела но неимеет (в чистом виде) такой очень значительнй функции как изменив одну деталь в сборке автоматом меняется вся сборка и ранее созданные именно рабочие чертежи.
Добавлено: Сб авг 18, 2007 11:49 am
МЕХАНИК
Я так и не понял, какого цвета эта зелёная кнопка которая включает стёрку? Или её там нет?
Добавлено: Сб авг 18, 2007 12:02 pm
Hel59
Курсор (стрелка ) либо другая штучка присудствует же всегд. Вы же им мышкой управляете. Наехали на обьект эскиза левой кнопкой мышки пометилиа на клавиатуре в лево есть кнопка Delete нажали и обьекта нету.
Добавлено: Сб авг 18, 2007 12:32 pm
МЕХАНИК
Hel59 писал(а):Курсор (стрелка ) либо другая штучка присудствует же всегд. Вы же им мышкой управляете. Наехали на обьект эскиза левой кнопкой мышки пометилиа на клавиатуре в лево есть кнопка Delete нажали и обьекта нету.
Это я понял, спасибо.
Но он стирает весь объект, а мне надо стиреть часть его.
Добавлено: Сб авг 18, 2007 12:49 pm
SVS
Конкретно с Солидом я не знаком, но думаю, что принцип может быть такой - неким другим объектом (например плоскостью) деталь разбивается на части, и затем ненужная часть удаляется.
Иногда проще деталь перерисовать заново...
А "ластика", скорее всего, просто нет...
Я сам моделирую в Rhinoceros - там можно "взорвать" ломаную линию. Она при этом распадается на сегменты, которые можно удалять по отдельности
Еще способ, если надо отрезать кусок _прямой_ линии, то можно не отрезать, а изменить длину (сжать)
Добавлено: Сб авг 18, 2007 12:56 pm
МЕХАНИК
Спасибо.
Пойду трахаться дальше.
Добавлено: Сб авг 18, 2007 8:21 pm
Hel59
Для частичного стирания объекта есть функция trim. Она правда стирает часть объекта до первогосоприкосновения с другим объектом.
Solid Works
Добавлено: Пн авг 20, 2007 10:51 am
mu-mu
МЕХАНИК
извиняюсь за опоздание к обсуждению проблемы, дома забыл оплатить инет, посмотрите файлик.
:blush:
