Так точно! Спасибо за подробный ответ и большое количество букв!Настоящий Индеец писал(а):Андрей! (если не ошибаюсь)!
Ступица позволяет на 25 мм уменьшить, но при обмерах в упряжке с торм. диском и расположением сошки- этого много. У меня получается сошка становится чуть ближе к диску, может сказывается другая колея и база(в отличае от Симпла). Поэтому только -20мм. Отсюда вопрос- как ты это делал с другим подшипником? Не обидится ли поворотный кулак, если его проточить по самое не могу? Мне предлагали установить заднюю ступицу девятки-отличный вариант. Но размеры заднего и переднего подшипника девятки отличаются только по диаметрам, по ширине- одинаковые, поэтому есть большое желание установить заднюю ступицу от 41-го Москвича(там же подшипник передний от девятки).Переточка ступицы с более глубокой посадкой на поворотный кулак ( -20 мм) . Со ступицей есть хороший положительный момент по замене устаревшего конического подшипника на более современный ( это важный момент).
Беспокоиться о рулевом рычаге не нужно . На фото его длина 120 мм . Рейка расположена перед осью, но создается впечатление, что рычаги смотрят во внутрь. поэтому не нужно переживать, что там не хватит места . Его достаточно.
Из плюсов- тормозные диски Пыжа станут без переделки и второе- у моих колес разболтовка 100х4 и 108х4. Аргументы сильные в пользу ступицы 41-го. Проточится ли кулак до показателей минус 20мм?
На моих дисках написано ЕТ37, но в итоге колеса будут больше в диаметре чем классические, а значит выйду на меньший показатель плеча. В начале затеи, без переделок, у меня выходило плечо 45 мм, значит после переделок будет около 25.Диски ЕТ35-40 + другая ступица с подшипником -20 мм и плечо обкатки +30, +35мм. В этом решении только или другая скоба суппорта или способ его крепления.
Суппорта заказал сегодня, под вентилируемые диски, с поршнем 57 мм. Еще заказал бОльшую часть подвески с хваленными шаровыми от фирмы "Трек". :new_russian:
Пока не могу найти трубу бесшовку. Нашел только 32х4, правда горячей прокатки и то обещали привезти на Чт-Пт...
Хочу сделать что-то похожее на подвеску Vladimir GULKAM
Ну только попроще. Надеюсь он не обидится...
