Страница 3 из 3
Re: Vectra в шкуре ЗАЗ 965
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 6:31 pm
DEN1.1
Да вся наружка
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 7:26 pm
wat
Добавлено: Вт фев 26, 2013 7:07 pm
DEN1.1
Добавлено: Пн мар 11, 2013 4:13 pm
DEN1.1
Лежали у меня заготовки под передние коиловеры для Гольф 2, но так и не пошли в ход.....а по поводу передних коилов для проекта я долго думал....и тут они попались мне на глаза......болгарка со сваркой в помощь.....и через пол часа имеем коиловеры под амортизатор ВАЗ классика......ещё немного пошаманить, придумать им место и с передом я закончу.....вот только думаю от чего пружину поставить, наверно попробую передние ЗАЗ 968 резаные, а после замеров веса по осям и ходового теста буду думать дальше. По самим коилам ещё приварю крепления ШС ов и в гальванику......
Теперь ламаю голову как их ставить, есть три варианта, на фото ниже, изначально думал ставить по варианту 2, но теперь с точки зрения оптимизации пространства начал сомневаться.....и появились ещё два варианта..... вариант 1 - проще ставить, тяжелее регулировать.......вариант 3 - воплотить тяжелее, через тяги....но регулировать легче.....что скажете??
Добавлено: Пн мар 11, 2013 4:33 pm
vitalik 3
С Таврии пружины лучше в одном размере 7 вариантов по жесткости , есть и чашки .
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?op ... itstart=30
http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavut ... uta?page=3
Через тяги сложно ! сам отказался от этой идеи . Нужны ШС и игольчатые подшипники с упором - найти ПРОБЛЕМА !
Сделать проще несколько точек крепления .
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:53 pm
DEN1.1
по подшипникам проблем нет, если нужно свисти
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:25 pm
vitalik 3
Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:06 pm
DEN1.1
Давно писал, что делаем матрицу Спарковского ковша, что б себе сидения сделать, да и побаловаться потом с формой, сделать бомберы и т.п…пока процесс по ковшам идёт по машине процесс тормозится, потому, что без ковша невозможно выставить на место все органы управления автомобилем…пришлось найти второй такой же, что б продолжить своё строительство……будут у меня ковши с подогревом и вибромассажем
Прихимичил ковш.....сидеть буду как в спорткаре, с почти прямыми ногами......если б это было в стоковом горбатом, то сидел бы я на заднем сидении..........и ковш стал максимально низко, самая низкая точка ковша в половине сантиметра от пола........и конечно же выставленный на прихватки руль и педали нужно переносить, сейчас не то.....как собственно я и думал.
И разварок наварил 13 тых шириной 8 и 8.5 дюймов
Добавлено: Сб июл 20, 2013 7:26 pm
Maior2011
Привет, как поживает твой регулируемый кастор !? Может я чего-то не понял, но смещением верхнего рычага его регулировать кажется нельзя, получается, что шаровые встанут в критические углы и при ходе подвески их вырвет. Если и делать регулируемый, то перемещаться должны передние крепления верхнего и нижнего рычагов !!!!!????
Добавлено: Сб окт 26, 2013 3:31 am
AVATAR
Да уж, что-то стало отображение процесса постройки. А ведь такая хорошая тема...
Добавлено: Пн апр 07, 2014 2:48 pm
DEN1.1
Добавлено: Пн апр 07, 2014 2:53 pm
DEN1.1
Maior2011 писал(а):Привет, как поживает твой регулируемый кастор !? Может я чего-то не понял, но смещением верхнего рычага его регулировать кажется нельзя, получается, что шаровые встанут в критические углы и при ходе подвески их вырвет. Если и делать регулируемый, то перемещаться должны передние крепления верхнего и нижнего рычагов !!!!!????
Может и так, но ход подвески у меня маленький, пока рычаг сдвинут назад, может попробую так как ты говоришь
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:33 pm
AVATAR
Maior2011 писал(а):перемещаться должны передние крепления верхнего и нижнего рычагов !!!!!????
Может и я чего не понял, но это как? Как перемещать только передние крепления?
И почему нельзя перемещать весь рычаг? Конечно, если вы собираетесь сделать кастор в 15 градусов, тогда критично..
Вопрос к автору- как машинка рулится с плечом обката в полметра? Пробовал ее на трассе, на неровностях, на скоростях?
Завидую весу авто
Добавлено: Вт апр 08, 2014 5:17 pm
DEN1.1
AVATAR писал(а):Maior2011 писал(а):перемещаться должны передние крепления верхнего и нижнего рычагов !!!!!????
Завидую весу авто
Зло....как картинг....рулём даже немного шевельнуть нельзя....реакция моментальная...по грунту и неровностям никаких претензий, а по асфальту ещё налёт маленький....нужно ремень приделать...а то при малейшем шевелении рулём из ковша выбрасывает...как и при торможении
Добавлено: Ср июн 18, 2014 2:41 pm
DEN1.1
